électricité sur karcher hds 798 csx
leloup60
Message par leloup60 »
Bonjour à tous, je viens d’acheter d’occasion un nettoyeur haute pression karcher hds 798 csx.
Le problème, c’est qu’il est en 380v. y-a-t’il possibilité de le passer en 220v, sans pour autant changer le moteur? Est il vrai qu’en 380, il consomme moins de courant qu’en 220.
merci d'avance :wink:
ms83
Message par ms83 »
A puissance égale, on consomme effectivement moins de courant en 380V qu'en 220.
Je suppose que par 380, vous entendez triphasé ?
Alors ce courant etant reparti sur 3 phases, il est d'autant moindre sur chacune. Cela permet un disjoncteur de plus faible calibre.
Mais au final, on paye l'energie, donc la meme, chose au rendement près.
Le plus simple pour passer d'un appareil Triphasé 380 en un monophasé 220 est de changer le moteur !
Ou alors, voyez avec EDF pour changer d'abonnement. Mais ce ne sera pas le seul souci ...
A partir du monophasé 230 V (ancien 220 ...), on peut reconstituer un "semblant de 3e phase" en plaçant en série un condensateur avec l'un des 2 conducteurs.
Mais ce procédé dit de Steimetz faire perdre pas mal de puissance (au moins 30 %) et n'est valable que pour des moteurs peu "gourmands" (moins de 1 500 Watts, soit 2 "chevaux"), ce n'est pas le cas d'un "bon" nettoyeur haute pression !
Pour information, la valeur de ce condensateur en microfarads est d'environ :
Puissance du moteur en Watts x 0,08.
Par exemple : 1 000 Watts = Condensateur de 80 microfarads.
Tension de tenue du condensateur : au moins 400, sinon 450 Volts alternatif.
L'achat d'un matériel électrique qui fonctionne en triphasé est TOUJOURS un problème pour qui ne dispose que du monophasé.
leloup60
bonjour et merci pour les infos :wink:
ms83
Message par ms83 »
Un grand salut a Totor qui a su me mettre un nom sur la methode.
Je suppose que la perte de puissance vient de ce que au mieux on aura 220V entre chacun des 3 points, au lieu des 380 attendus. (respectivement 230 et 400 maintenant).
Bonjour ms83,
La perte de puissance due au condensateur s'explique aisément : Il ne peut déphaser de 120 degrés en conservant l'intégralité de l'amplitude (230 Volts eff), car il a une "impédance", donc une "résistance série apparente" dont la valeur est déjà, en Ohms : 1 / 314 C (C en Farads) pour du 50 Hertz. En fait, c'est un peu plus compliqué que cela, mais bon, cela donne une idée ... (j'ai raisonné en montage étoile).
