fixer rail portes coulissante plafond platré.
raoulpetite
BOnjour,
Je voudrais savoir comment fixer des rails de portes de placards coulissantes sur un plafond platré. Si je perce, je vais tomber soit sur une poutrelles soit sur de la terre cuite (je ne sais plus comment s'appellent ces pièces en terre-cuite ... hourdis peut-être). Encore si je tombe sur les hourdis, ça devrait aller avec des chevilles pour matériaux creux ... Mais si je tombe sur une poutrelle ? Je crois qu'il vaut mieux ne pas les percer, non ?
Merci d'avance
Merci d'avance
trous
tout à fait d'accord Totor, bonjour au passage
mais je pense que le probléme de raoulpetite concerne des poutres en béton qui ne sont armées que de quelques fils.....mieux vaut ne pas en couper
On peut "sonner" le plafond en amorçant quelques trous, on sent immédiatement si l' on est dans de la brique de hourdis ou du béton d'une poutrelle
généralement quand on perce en perforation avec une mèche à béton on n'arrive pas à couper une armature
raoulpetite
Oui, il s'agit bien de poutrelle béton ... A la lecture de matheysinus, je percute que je n'ai même pas réfléchit avec quoi j'allais percer ....
Pour percer de la brique, faut pas mettre la percutions, mais perforer avec un foret béton ? (dans ce cas, je rentrerai même pas dans le béton armé, non ?)
percer
percer avec un foret "béton" sans percussion c'est sur que vous n'attaquerez pas le béton
