Fixation semelle pour cloison alvéolaire : urgent !!
kiki54
Message par kiki54 »
Bonjour à toutes et tous,
Je suis scandalisé, par un vendeur de GSB n'est capable de me dire le type de fixation à utiliser pour fixer une semelle au sol et au plafond (dalle béton pour les 2) sur laquelle je vais visser un tasseau qui recevra une cloison alvéolaire.
Pouvez-vous m'aider à ce sujet ? Quel type de fixation au sol et au plafond me conseillez-vous pour les semelles qui font 25 de haut ?
Pour visser les tasseaux qui font 50 d'épaisseur, je pensais à des vis à bois de 70. Correct ?
Merci beaucoup de votre aide.
A très bientôt,
Kiki54.
Les semelles bois posées au sol ainsi que les rails fixés au plafond afin de maintenir des cloisons alvéolaires ne subissent, tout compte fait, que des contraintes mécaniques relativement faibles.
Dans cette mesure, des vis d'un diamètre de 2.5 à 3 mm et pénétrant de l'ordre de 2 à 2,5cm dans le support sont amplement suffisantes. Placez les à un intervalle de 30 cm les unes des autres.
Une remarque : pourquoi ne pas utiliser des rails et des montants acier pour réaliser votre cloison. Les plaques de BA13 sont beaucoup plus faciles à manipuler que les cloisons alvéolaires et permettent d'y incorporer une isolation phonique et/ou thermique ainsi que les canalisations électriques ou d'alimentation en eau.
kiki54
Bonjour Walter, et merci de votre réponse.
Comme je l'ai exposé lors d'un précédent message, cette cloison vient terminer une cloison déjà existante et réalisée en placo alvéolaire.
Est-ce que des rails permettant de faire une cloison de 50 existent ?
Ou alors, comment mettre en oeuvre pour avoir une cloison de 50 en utilisant des plaques de platre ???
Merci de vos précisions.
Bien amicalement,
Kiki54
Ce n'et pas une certitude mais il me semble effectivemet, que les rails et montants conduiront en définitive à une cloison de 7 cm d'épaisseur.
S'il s'agit d'une prolongation de cloison dont la longueur ne nécessite pas la mise en oeuvre d'un grand nombre de panneaux, que les bras ne manquent pas pour le transport et que l'environnement permet l'acheminement jusque sur le chantier alors restez à votre première idée de réaliser votre cloison en panneaux alvéolaires.
Bon couarge en tout cas
