J'ai une cheminée insert qui récupère la chaleur pour redistribuer dans les pièces et chauffer la maison (150 m2) pour économiser le chauffage central au fioul. Moteur dans les combles et gaines. Installation faite par un professionnel.
Je compte faire installer une VMC.
N'y a t-il pas d'incompatibilité entre les deux ? La cheminée insert va elle continuer à fonctionner correctement ou être perturbée par la VMC.
Merci de vos précieux conseils
Compatibilité entre VMC et Insert avec récupération de chale
vmc et insert
bonjour nalita30
effectivement que VMC et insufflation d'air chaud ne sont pas toujours compatibles
ceci du fait de la mise en dépression importante de la pièce dans laquelle est installée l'insert
j'avais un tel dispositif....j'ai démonté la circulation forcée d'air chaud, mes pièces à chauffer par l'insert étant au dessus, la circulation naturelle me suffit...et ma VMC fonctionne très bien......
