DEMANDE DE CONSEILS
poizeaux
DEMANDE DE CONSEILS
BONJOUR, je recherche des conseils concernant la pose de carrelage dans mes toilettes.J'ai mon évacuation en 130 mm, et je ne trouve pas d'outils pour percer mon carrelage avec ce diamétre.Merci pour votre aide.
Phiphi
Re: DEMANDE DE CONSEILS
Il existe pour ce genre de travail des outils avec une roulette
Phiphi
Phiphi
Bonjour, je pense que pour faire une grosse découpe de ce genre, vous pouvez
utiliser une petite meuleuse d'angle avec un disque à tronçonner les matériaux.
Procédez par petites encoches des deux cotés du carreau. Attention,équipez
vous de lunettes et de gants de protection. Vous pouvez aussi percer des petits
trous contigus avec une perceuse sans percussion et un foret au carbure, détacher
la coupe et fignoler avec une pince à bec perroquet. Cette deuxième solution
impose de la finesse pour ne pas casser le carreau.
Peut être que Grospif, Totor et Sergep (que je salue) auront d'autres techniques?
Non, rien à dire, les explications de JL sont bonnes, d'autant que je ne suis pas du tout spécialiste en carrelage ! Notre ami demandeur n'a pas précisé si il doit découper ses carreaux AVANT ou APRES la pose. J'ai souvent vu des carreleurs découper les formes les plus bizarres dans des carreaux simplement au moyen de la "découpeuse" à disque à eau (je ne sais pas si c'est comme cela que ça se nomme).
Bonjour tout le monde,
J'ai à peu prêts la même méthode que JL.
Vous tracez le cercle et avec une meuleuse assez inclinée vous meulez l'émail à 1, 1/2 cm côté intérieur du cercle. Dans le centre du cercle vous meulez des deux côtés du carreau (la meuleuse toujours inclinée) jusqu'a traverser le carrelage. Et pour finir vous taillez des parts comme pour un gâteau( vous pouvez aussi quadriller) la meuleuse perpendiculaire jusque au niveau du traçage et terminez à la pince perroquet.
Pour faciliter ce travail vous pouvez scotcher le carreau sur un bout de contre-plaqué.
Prévoyez plusieurs carreaux avant de réussir, plus vous découpez à proximité du bord du carrelage plus sera compliquée la tâche.
Bonne fin de journée à tous.
Serge
Serge
Bonjour à tous, me revoila <img src="icons/icongpif.gif" alt=":O)" border=0 align=absmiddle>
pour les trous de gros diametre, il existe des outils à adapter sur les carrelettes. l'ensemble ressemble à une manivelle sur laquelle coulisse un un outil carbure. Il suffit de régler le rayon, puis bloquer l'outil carbure, caler le carreau à découper et faire tourner. L'outil raye la surface puis découpe en creusant le carreau. j'avoue qu'il ne faut pas etre préssé.
Il a raison, Gropif, cela se nomme un TREPAN. Mais il me semble que c'est valable seulement dans le milieu d'un grand carreau avant la pose ou n'importe où sur le carrelage après la pose. Enfin, si je dis une bêtise, faut pas m'en vouloir, je suis plus à l'aise dans d'autres matières...
De toute façon ou c'est placé personne ne va aller voir.
Autant couper le carreau en 2 et faire la découpe avec une pince de carreleur.
Vous en pensez quoi vous tous ? <img src="icons/icon12.gif" alt=";-)" border=0 align=absmiddle>
Je crois bien que Sergep a raison, sauf si quelqu'un veut absolument contrôler, à 4 pattes et le nez là où d'habitude... on ne le met pas !
salut A TOUS,
vous avez de la chance de ne pas avoir une femme qui joue
l'inspecteur des travaux finis. Imaginez la scène, Bobonne fait le menage sous le lavabo ou le meuble, et là c'est la vision apocaliptique <img src="icons/icon11.gif" alt=":o" border=0 align=absmiddle>uch: un trou mal fait, un trou qui la fait monter en préssion...et tout çà juste avant Navaro ou l'apéro.
Totor, le petit systeme dont je parle et qui est fixé sur la carrelette permet de faire un trou avant la pose.
A bientôt.
A bientôt.
Ma elle é doure mme Grospif! Il faut le jouer à l'envers, tu t'énerves tu jures, tu dis
que tu n'y arrives pas, que c'est moche, et la elle va compatir forcement : mais non
c'est pas mal ne t'énerves pas pour ça etc…
Tout ça pour vous passer un petit bonjour à tous <img src="icons/icon12.gif" alt=";)" border=0 align=absmiddle>
T'inquiètes pas pour pour Grospif JL, c'est lui qui fait le ménage <img src="icons/icon7.gif" alt=":-)))))" border=0 align=absmiddle>
Sergep
Sergep
