Peinture sur BA13 ?
ARN
Peinture sur BA13 ?
Je viens de décoller du papier peint sur BA13 via un produit prévu pour ça.
Quelles sont les étapes suivantes ?
Ponçage à la main ?
Ponçage via ponceuse ?
1 couche d'enduit à lisser sur toute la surface ?
1 couche de durcisseur ?
1 couche de stop humidité ?
1 couche de sous-couche ?
Puis re-ponçage à la main ?
ou re-ponçage via ponceuse ?
2 couches de peinture ?
Glycéro ?
Merci d'avance
Ponçage à la main ?
Glycéro ?
Merci d'avance
Re: Peinture sur BA13 ?
Si vos plaques de BA13 sont dégradées, utilisez de l'enduit fin "Prestonet de Bessier" en vente chez les marchands de matériaux (non dispo en GSB). Enduisez au couteau à enduire (20Cm par exemple) du bas vers le haut en passes successives. Laissez secher 24H et grattez les boursouflures à l'aide d'un petit couteau à enduire. évitez au maximun le ponçage. Une fois les boursouflures grattées, poncez legerement si cela est nécéssaire avec un papier abrasif fin sur une cale à poncer. Dépoussiérez et appliquez une sous couche "impréssion " acrylique ou glycéro pour durcir le support. Si vous avez des problemes d'humidité sur le mur, determinez la cause (piece mal ventilée par exemple) avant de peindre.
Bon courage.
Bon courage.
ARN
Merci du conseil,
Le BA13 n'est pas vraiment en mauvaise état, c'est juste que j'ai décollé le papier avec un produit de décollage, qu'il y a des bouts de carton qui se sont déchirés par endroit et qu'il y a 2 ou 3 petits enfoncements.
Dans ce cas une sous-couche pour BA13 ne suffirait'elle pas ?
enduisez les parties creusées par le carton décollé. Passez une couche d'impréssion pour durcir le support. Si trop de défauts apparaissent, il faudra tout enduire et repeindre.
Bon courage.
Bon courage.
