fixation sur novopan
roger351
Message par roger351 »
Salut,
J'aimerais fixer une gaine electrique contre un mur en novopan dans une cave, le gars qui l'avait déjà fait avait utilisé de la colle mais cela n'a pas tenu, y a-t-il une autre solution ?
Bonjour.
Vous pouvez fixer votre gaine à l'aide de colliers de serrage. Il existe des supports à visser pour recevoir ces colliers, mais il est également possible de fixer le collier directement sur le panneau à l'aide d'une vis à tête fraisée ce qui réduit considérablement la dépense !
Photo du collier :
roger351
Merci beaucoup pour cette info, je pense que c'est la bonne solution !
A+
roger351
Au fait, comment fixer cette vis sur le collier ? Y a-t-il un emplacement prévu pour la vis ?
roger351
Je crois comprendre, il faudrait coincer le collier avec la vis fraisée, est-ce cela ?
Tout simplement en passant la vis au travers du collier et en veillant à ce que la partie épaisse se trouvant à droite soit face contre le panneau comme ci-dessous
roger351
Ok message bien reçu, génial le petit schéma, merci beaucoup !!
A charge de revanche.
Roger
