Est-il possible de faire un arrondi en placo (1.20m/0.34m)?
Ou faut-il utiliser un autre matériau comme de l'isorel?
Merci d'avance pour vos réponses.
Arrondi en placo?
Re: Arrondi en placo?
Oui, c'est tout à fait possible, avec un montage sur rails hauts et bas de type R 48
et des montants placostil M48 (ce sont des références BPB Placo, je ne les ai
pas en tête en Lafarge mais vous pouvez les utiliser aussi).
Il faut faire des encoches (tous les 15 cm environ, dans les rails hauts et bas
(couper l'ailet et le fond du rail de telle manière qu'il ne reste plus qu'une aile
toujours du même côté) pour pouvoir leur donner la courbure nécessaire. Fixez
les rails en haut et en bas avec une vis entre chaque entaille.
Le nombre de montants dépendra de la courbure. Vous les coupez d'un
centimètre de moins que la hauteur nécessaire et vous les engagez par le bas
puis dans le haut et vous les tournez d'1/4 de tour.
Utilisez de préférence des plaques de BA 13 de 60 cm de large, ce sera plus
facile à travailler et la pose se fera horizontalement et non verticalement.
Pour un rayon de courbure supérieur à 2 m le placo peut se poser tel quel sur
l'armature avec des montants tous les 40 cm.
Pour une courbure entre 2 m et 1,5m, placez les montnats tous les 30 cm maxi.
posez les plaques sur des traiteaux rapprochés pour provoquer la courbure.
Vous pouvez accentuer la courbure en humidifiant la plaque avec un pulvérisateur
ou d'une éponge.
Pour des rayons au minimum de 90 cm, les montants doivent être placés tous les
15 cm maxi. La plaque doit être humidifiée sur une forme (en contreplaqué par
exemple) ayant la même courbure que celle souhaitée et humidifier.
Ce n'est pas très compliqué, l'astuce en fait, c'est de plaques de 0,60 m posées
horizontalement et humidifier.
J'espère que vous avez tout compris <img src="icons/icon41.gif" alt=":crazy:" border=0 align=absmiddle>
JL
ou d'une éponge.
JL
Olivier
Salut JL,
J'ai bien tout compris et je m'en vais le tester immédiatement, et encore merci de la réponse.
