Bonjour je souhaite realiser un enduit batard de 45 m2 environ,projeté entre les pierres.
quelle quantitée de sable ciment chaux? merci merci
enduit batard?
gilles.gauthier
- Contact :
Juste pour info concernant la terminologie.
Un enduit projeté entre les pierres,donc en garniture de joints signifie rejointoyer.
a/rejointoyer "en creux" c'est à dire ne garnir que le joint et laisser la totalité de la façade de la pierre bien apparente
b/rejointoyer "à pierre vue",c'est à dire remplir le joint totalement,voire couvrir une partie de la pierre quelquefois.
Mais quelle est la raison particulière qui fait que vous souhaitiez bâtarder votre mortier chaux avec du ciment?
Pouvez vous passer sur le site quelques photos du support en l'état actuel?
Dans l'attente,
Dans l'attente,
enduit batard
Bonjour je n'ai pas de photos.
C'est pour étancher un vieux mur irrégulier en pierre. merci
gilles.gauthier
- Contact :
Vous n'êtes pas très disert en informations!
Donc,s'il s'agit de la face intérieure de mur en pierres,ces conseils et formulations basiques conviennent:
Afin de conserver et permettre un échange hygrométrique naturel,de ne pas bloquer le support par des matériaux non respirant,il est indispensable de n'utiliser que de la chaux en qualité de liant.
1/ Gobetis:1,5 à 2 vol de sable pour 1 vol de chaux*
2/ Dressage (une ou deux passes):2 à 2,5 vol de sable pour 1 vol de chaux*
3/ Finition:3 à 3,5 vol de sable pour 1 vol de chaux*
*la chaux type NHL 3,5.Si le matériau de support est particulièrement tendre,utilisez de la NHL 2 en gobetis et dressage
Granulométrie conseillée du sable:
-Pour gobetis: sable 04/06
-Pour dressage (s):sable 04
-Pour finition:sable 02 et avec incorporation à 50/50 des charges anciennes propres* et tamisées
*propre s'entend exempte de ciment,plâtre,peinture et végétal
Le support soit être dépoussiéré et humidifié avant chacune des opérations.
Si vous avez l'assurance que les murs sont parfaitement sains et non sujets à des désordres) de types transferts ou remontées capillaires),vous pouvez remplacer la NHL par une chaux aérienne type CL 90.
La dernière passe peut être pratique avec des sables colorés ou être teintée avec des pigments (à utiliser avec des sables clairs)
Ces enduits acceptent très bien des laits de chaux,badigeons et eaux fortes pour parfaire une finition décorative.
S'il est question de façade extérieure,ne retenez que la chaux nhl 3,5 en tant que liant.
Bons travaux,
Bons travaux,
