je souhaiterai transformer une dalle béton( (50 cm) qui accueillait autrefois un tas de fumier... ) en un carré de pelouse. Bien évidement, pas question de detruire la dalle trop honéreux. j' ai pensé à monter une rangé de partaing et de mettre 5cm de sable pour le drénage et recouvrir le tout de 15cm de terre végétale. Le problème c'est que j'ai peur que ce carré d'herbe devienne une éponge à eau avec le temps.
Si quelqu'un a une solution je suis preneur. Bien évidement je peux fournir des photos de la dites dalle.
merci d'avance
xavier
ammenagement terrasse beton en herbe
Pour poursuivre dans votre idee, je pense que vous devez aménager des ouvertures (1 par metre ?) dans votre encerclement de parpaing, et qu'il faut mettre une couche de cailloux et une couche de gravier sous la couche qui servira de support végétal.
1 rang de parpaings risque de ne pas suffire.
Vous pouvez habiller les parpaing par quelque plantes chutantes.
Autre possibilité : chercher a capitaliser sur l'humidité en plantant des roseaux par exemple. Renseignez vous sur l'epaisseur de terre necessaire.
Enfin, pourquoi ne pas mettre des jardinières sur la dalle ?
