tuyau d'arrosage?
ms83
Message par ms83 »
Sur tuyau de cuivre, il existe des dispositifs dit auto-perceurs qui se trouvent généralement du coté des robinets pour seche linges en GSB.
Ils sont simples a mettre en oeuvre, mais on l'inconvénient de ne pas offrir une grosse section:cela suffit pour un seche linge, mais vous risquez de "manquer de pression" pour un arrosage de jardin.
Indiquez le diametre de votre tuyau de cuivre et peut etre une photo pour juger de son état.
Meme s'il existe aujourd'hui des dispositif de raccord sans soudure, le plus serieux reste sans doute de souder / faire souder un T et de la, faire partir un tuyau vers un robinet fixé au mur.
hadoc
Message par hadoc »
je ne mettrais pas d'autoperceur à collier sur du cuivre,
les mouvements vont donner du jeu et c'est fuite assurée
soudure par un plombier
ou à défaut un té avec des bicônes et fixation du tube de sortie avec des colliers atlas
