Création de gouttière et eau pluviale ?
elisalova
Message par elisalova »
J'ai une maison qui n'a pas de gouttière, elle a des gargouille/tuile et un drainage qui fait le tour de la maison.
je vais mettre une terrasse béton avec carrelage et on m'a dit qu'il fallait prévoir des gouttières au dessus.
est-ce vrai ? est-ce indispensable?
si oui alors quelle longueur maximale la gouttière peut avoir ?
enfin comment puis-je organiser l'évacuation des eaux de pluie ? j'envisage de mettre des récupérateurs d'eau mais çà ne suffira pas. je suis dans un lotissement....
je suis un peu perdue.... merci de votre aide.
cordialement
ms83
Message par ms83 »
Clairement, si vous n'avez pas de gouttière au dessus de la terrasse, vous verrez rapidement apparaitre au sol une sorte de ligne a la verticale du bord du toit. Il s'agira d'usure, de depot et de mousse alimentés lors des petites precipitations/rosée.
Il n'y a pas de longueur maximale pour une gouttière, mais plustot, du fait d'une pente a respecter jusqu'a la descente, un ecart maximal entre 2 descente. Soyez rassurée sur ce point, une descente suffit généralement pour une facade (2 facades si toit a 4 pentes).
Mais vous l'avez compris, en collectant l'eau sur 6m par exemple, vous vous retrouvez ensuite avec le probleme de son evacuation. Sans gouttiere, elle est repartie sur 6m de drainage, mais une fois collectée, ce n'est plus la meme histoire.
Mettre un ou plusieurs recupérateur ne fait que repousser un peu le probleme.
Votre lotissement a-t-il un reseau d'eau pluviuale ? Certain de vos voisins ont-ils eu et resolu ce problème ?
hadoc
Message par hadoc »
tu mets des gouttières ,la descente alimente les bidons récuperateurs,( ou la citerne,) et le trop plein de ce stockage est déversé dans le drainage
ainsi tu ne fais que dévier le circuit initial ,qui ne mouillera plus ta terrasse,
tu récupères de l'eau au passage, et pas de problème pour l'évacuation
puisque le rab va au drainage déjà en place
elisalova
merci ....
pour être précise, la façade fait 18 m, vous être donc sûr que çà sera OK pour n'avoir qu'une gouttière ?
ensuite en réfléchissant oui les cuves ne suffiront pas .... on a donc pensé créer un autre drainage qui ira jusque dans le fond du jardin jusqu'à une sorte de puit perdu qu'on crééra.
çà vous semble comment ?
concernant les eaux pluviables, oui je pense que quelques choses existe mais à ce jour je ne connais pas du tout le réseau, il faut que je me renseigne....
merci encore pour votre aide.
ms83
Message par ms83 »
18m ! Diantre! Je ne suis pas specialiste et ne sais pas vous dire si 2 fois 9m est raisonable. En tout cas, vous riques de voir votre drainage avoir du mal a tout absorber en un seul endroit (ou 2)
elisalova
oui 18 m² ! ma maison est de plain pied :wink:
alors si nous devons le faire en 2 fois il faudra mettre un descente de gouttière au milieu de la façade et enfoncer la gouttière jusqu'au drain existant suffirait ?
quel spécialiste il faut que je contacte ? ce sont des menuisiers ?
elisalova
elisalova a écrit :oui 18 m² ! ma maison est de plain pied :wink:
je voulais bien dire 18m de longueur :lol:
ms83
Message par ms83 »
2 points en attendant d'autre avis :
- en coupant en 2, vous aurez une descente a chaque extrémité non ? Rien en milieu de façade.
- Personne n'a résolu le probleme chez vos voisins du lotissement ?
elisalova
alors pour le point n° 1 :non il n'y aura pas une descente de chaque côté parce que de l'autre côté il y a une terrasse béton.
et pour le point n° 2 : surement que oui puisque tout a dû être fait au moment des constructions.
en fait ma particularité est que j'ai une maison avec gargouille donc c'est un choix perso de ne pas avoir raccorder l'eau pluviale au réseau collectif d'eau pluviale...
hadoc
Message par hadoc »
les gouttières sont l'affaire d'un zingueur (en genéral aussi plombier )
18m, c'est un peu trop long pour une seule descente, même en diamètre 100 et gouttière de 33, et avec la pente ,le point bas serait loin des tuiles ,
il faut donc deux descentes ,1 à chaque extrémité ,la double pente de la gouttière auraune forme ,en accent "circonflexe"
gouttière de 33 en zinc et pas en galva !
deux descentes de 80
passage possible par les cuves de stockage posées sur le sol (il y en a des pas trop moches en forme de jarres ),le trop plein va ensuite dans
un regard en bas de chacune des deux descentes
un pvc de 100 enterré afin de ramener l'eau au point voulu,
c'està dire le puits perdu,ou le drain
il peut y avoir aussi une cuve enterrée juste à ras du sol ,avant l'évacuation finale
questions : il y a bien déjà une forme d'évacuation?, l'eau de pluie s'en va bien quelque part? et il n'y en aura pas plus avec la terrasse qu'avant ?
,donc le problème ,facile à résoudre,
est juste de la "dévier " sur une partie de ce trajet,
avec possible récup et trop- plein
tout cela en suivant le principe que l'eau coule toujours en descendant
les romains ont inventé l'aqueduc avec bassins divers ...
à+
hadoc
Message par hadoc »
la gargouille ,en rejetant l'eau directement au pied de la maison,
1 salit les murs , déjointe les pierres de dallage et creuse même le béton au fil du temps
2 amène énormément d'humidité sous les fondations ou dans le sous sol
3 facilite la prolifération de mousses dans chaque interstice
bref, c'est peu conseillé
elisalova
je conçois ce que tu dis hadoc concernant les gargouille... mais c'est la style de la maison ... c'est un style vendéen... c'est ce qui fait son charme aussi.
normalement il y a un drain tout le tour de la maison, l'eau tombe à environ 30-40 cm du mur et des fondations et en théorie l'eau ne doit pas s'écouler jusqu'aux fondations... j'ose espérer qu'ils ont fait ce qu'il fallait ... m'enfin ...
pour les 2 gouttières, je comprends, ce qui m'embête c'est que à l'autre angle de la maison il y a la terrasse et donc pas la possibilité d'y faire descendre une gouttière... :roll:
vais devoir prévoir une gouttière en milieu de façade... :?
bon je vais appeler un zingueur alors !
il pourra nous conseiller sur le drainage ,non ?
Sinon pour les questions, non il n'y aura pas plus d'eau de pluie avec gouttière que sans actuellement.
pour la récupération actuelle, je n'en sais rien .............. faut que j'appelle le constructeur en espérant qu'ils ait gardé le dossier depuis 2001
