Comment trouver une fuite d'eau
ms83
Message par ms83 »
J'ai une fuite ente mon compteur d'eau et ma maison. Meme en fermant l'alimentation générale dans le vide sanitaire de la maison, le compteur, qui est a la route, continue de tourner : 0,6l/mn.
Mon fournisseur d'eau ne m'oriente pas vers un professionel pour investigation, mais me propose de d'abord souscrire un contrat d'assurance.
Y'en a qui perdent pas le nord.
J'ai environ 50m de jardin entre la maison et le compteur et a peu de chose près (genre 1m), je sais ou passe le tuyau.
Vers quel genre d'investigation faut-il se tourner ?
Merci de votre aide
Si effectivement vous avez cette fuite d'eau (qui me semble "moyenne") dans la canalisation qui relie le compteur à votre maison et que vous savez à peu près où passe cette canalisation, il faut déjà observer le sol pour rechercher l'endroit le plus humide, un gazon qui est plus haut et touffu qu'ailleurs ...
Si vous ne trouvez pas comme cela, avant de creuser, vous pouvez aussi rechercher la fuite en mesurant la conductivité électrique du sol, ce qui demande un peu d'outillage spécialisé et de l'expérience ... (un sol très humide est bien plus conducteur que le sol "normal").
Sinon, il faut creuser, tout le long ...
A moins qu'un autre contributeur ait une idée de dépannage ?
fuite d'eau
avec des baguettes un sourcier (même apprenti) peut trouver la canalisation et avec un peu d'expérience même la fuite
pour ce genre de recherche les professionnels utilisent une "poêle à frire" - demandez à votre concessionnaire du réseau, il en a surement une avec du personnel formé pour ces investigations
ms83
Message par ms83 »
L'observation n'a rien donné. Je ne sais pas si la conductivité electrique aurait été facile a mettre en oeuvre.
La baguette de sourcier, j'aurai pu essayer. Je me rappelle avoir eu des resultat dans la recherche d'une canalisation. J'ai peut etre le fluide ...
J'ai procédé avec une autre methode, en profitant de la pente du terrain (faible, mais le tuyau d'eau suit l'evacuation des eaux usées). La maison est en amont.
J'ai calculé le volume métrique de mon tuyau (grace a PI et au diametre interieur).
Compteur d'eau fermé, j'ai chassé l'eau depuis l'entrée dans la maison avec de l'air comprimé. L'eau a été chassée entre la maison et le point de fuite (d'un coup, il faut plus d'air).
Ensuite, en rouvrant le compteur, j'ai pu voir le volume d'eau necessaire a reremplir le tuyau. Grace au volume metrique, j'en ai deduit la distance entre la maison et la fuite. Ca m'a donné 10m. C'etait a 9 en fait.
ms83
Message par ms83 »
Le tuyau a recédé dans le courant de la semaine dernière.
Même si la méthode de recherche semble au point, je pense que l'heure du remplacement à sonné.
