robonet mélangeur GROHE
arnica
Message par arnica »
Mon robinet mélangeur baignoire plus douche de marque grohé payé 420 euros il y a 8 ans est actuellement trés difficellement réglable avec des risques d'eau trés chaude ou trés froide sous la douche.
Y a t 'il une solution de réparation ou faut il le changer?
merci de vos infos sur le sujet
Après avoir coupé l'eau, il faut le démonter progressivement pour savoir d'ou provient cette anomalie.
En principe, les clapets internes (en céramique ?) sont presque "auto-nettoyants", mais il est possible que du calcaire (simple hypothèse ...) se soit quand même déposé. Alors un nettoyage avec un bon produit détartrant puissant pour WC devrait rétablir un état correct.
Mais si ce sont les portées en métal (ou en plastique ?) qui sont abîmées (calcaire ou autres débris résiduels dans l'eau) , alors c'est plus grave, on doit pouvoir les remplacer (cette marque fournit parfois des kits de rechange) , mais il faut trouver le fournisseur qui accepte de vendre ce kit, ou même d'effectuer la réparation, et surtout à quel prix ?
De toute façon, comme je l'ai dit au début, il faut d'abord démonter et inspecter pour déterminer la cause ... Sinon, on ne peut rien dire sur la suite à donner.
arnica
robinet mitigeur
Merci Totor
C'était bien de cochonneries qui obstruaient le fonctionnement de clapets anti-retour.
