suite à la réfection compléte de deux chambres j'envisage de repeindre les plafonds (en placoplatre) au pistolet pour l'efficacité que cela semble apporter en gain de temps et en terme de qualité de l'application sur le support.
Quelqu'un aurait-il un retour d'expérience sur cette technique.
Merci d'avance.
JJH
						Peinture au pistolet
J'ai un modele avec soufflerie dans la centrale qui reste au sol et reserve dans la main.
C'est globalement sympa, surtout sur un materiau poreux qui demande de multiple passages au rouleau : 2 au pistolet suffisent et pas de trace de rouleau.
Point négatif : La fluidité de la peinture doit etre realisé correctement par dilution, et ca prend du temps.
Autre point négatif : le nettoyage.
A refaire je prendrai un modele qui aspire dans le pot, plutot que d'avoir la reserve a la main.
C'est globalement sympa, mais a chaque fois je me pose la question de sortir l'engin ou de passer le rouleau.
Si la peinture est bien couvrante, le rouleau est bien aussi.
(Pour un plafond, la perche est de rigueur pour le rouleau.)
Bonjour,j'ai eu une discussion avec un pro,vraiment par hasard,mais c'est bien tombé et d'après lui ça ne vaut pas le coup pour des plafonds .D'autant plus que vous semblez mettre en balance à chaque utilisation les deux techniques.Pour l'instant je vais travailler avec le rouleau.Merci pour vos infos.
JJH
						JJH
pistolet à peinture
Salut à tous,
Perso, moi,je recommande justement le pistolet pour les plafonds: aucune trace de rouleaux, finition vraiment lisse (sauf si on fait des coulures
Concernant le nettoyage du pistolet: oui, il faut compter 5-10minutes si on est méticuleux.
Concernant la dilution: la première fois, on tâtonne un peu, mais en suivant le mode d'emploi, en 5-10 minutes aussi, c'est prêt.
Maintenant pour repeindre 1 seule porte je prend le rouleau. Pour peindre toutes mes portes, j'ai fait ça au pistolet, en 1h (7 portes isoplanes).
Enfin, je pense que pour environ 150€, c'est un bon achat. Les modèles à aspirations directs sont surement mieux, mais plus chers...
Et pour finir: on consomme vraiment moins de peinture (en tous cas moi), MAIS l'inconvénient est que certains modèles sont BRUYANT.
En espérant avoir répondu à vos questions...
