décapage crépis
zardoz
décapage crépis
Message par zardoz »
je voudrais mettre de l'enduit mono couche sur un mur où il y a du crépis plastique.
Quelle méthode utiliser ? car j'ai commencé à l'enlever sur un mètre carré: brulage+ plus 3 ou 4 passes avec du décapant + brosse en fer, mais à ce rythme il me faudra 3 siècles pour tout finir. Ce mur étant dans le prolongement d'un autre déjà enduit en mono couche, je suis obligé de garder le même aspect.
Ou y a t'il un moyen de faire accrocher l'enduit sur le crépis plastique????
Merci.
Gpif
Re: décapage crépis
Message par Gpif »
juste une idée en passant:
si vous n' arrivez pas à le retirer, grattez à l'aide d'une cale à poncer et du gros papier de verre, dépoussierez et enduisez par dessus avec de la colle à carreaux de platre.
Bon courage.
