gouttière PVC ou en zinc ?
elisalova
Message par elisalova »
que conseillez-vous ?
mon budget est assez serré quand même ... quel budget dois-je prévoir pour 18 mètres environ avec 2 descentes ?
Budget "serré" : PVC.
Pour les prix, consultez un fournisseur local.
elisalova
wahou quelle réactivité !
et le PVC c'est quand même bien ?
hadoc
Message par hadoc »
le pvc n'aime pas la grèle .....
Le PVC (polychlorure de vinyle + adjuvents), comme toutes les matières plastiques de synthèse, a une durée de vie bien plus courte que les métaux, il se durcit à la longue et devient effectivement cassant.
Mais attention, il ne devient fragile qu'au bout de quelques dizaines d'années, il ne faut pas paniquer. Chez mes voisins et chez moi, depuis 40 ans, nous avons du PVC et cela tient encore relativement bien malgré les intempéries, les rafales de vent, la grêle, la neige, les corbeaux et autres pies qui se mettent dessus ...
Le zinc durera bien plus de cent ans, à vous de voir ... (et d'attendre au besoin !).
elisalova
OK merci !
je vais faire un devis pour de l'alu déjà... apparemment la gouttière serait en alu et les descentes en PVC si on le désire.
Ben oui, de l'aluminium, pourquoi pas ? On trouve même dans certains vieux édifices des gouttières en cuivre ...
Votre question initiale ne concernait que le zinc et le PVC, avec une indication de prix le moins cher possible.
elisalova
oui tout à fait ...
mais comme je suis nulle en bricolage pour moi le zinc englobait tout ce qui ressemblait à du fer !!!
:oops: :?
elisalova
c'est facile à poser des gouttières sur un toit classique ?
et sinon autre question.
si je raccorde des récupérateur d'eau sur une descente de gouttière comment faire évacuer le trop plein d'eau une fois que le récupérateur est plein ?
est-ce que si on fait une tranchée de 50 cm de profondeur sur 50 cm de largeur et de plusieurs mètres avec du géotextile dans le fond et des cailloux tout le long et un tuyau percé qui partirait du trop plein des récupérateurs çà conviendrait pour écouler mon eau de pluie ?
Rebonjour,
D'abord, excusez moi, je ne savais pas que lorsque vous parlez de zinc vous pensez à n'importe quel métal comme du fer ou de l'aluminium ... Il se pourrait peut être que cela vous crée quelques soucis lorsque vous passerez une commande ?
Vos questions :
- c'est facile à poser des gouttières sur un toit classique ? Oui, pour un professionnel (couvreur). Mais pour un bricoleur, cela dépend de son outillage, de ses moyens, de ses connaissances dans le domaine ... et du temps libre qu'il a !
- Si je raccorde des récupérateur d'eau sur une descente de gouttière comment faire évacuer le trop plein d'eau une fois que le récupérateur est plein ? Il suffit par exemple de placer un bec déverseur en haut ... ou d'attendre que cela déborde pour évacuer l'eau ailleurs, un peu plus bas !
- Est-ce que si on fait une tranchée de 50 cm de profondeur sur 50 cm de largeur et de plusieurs mètres avec du géotextile dans le fond et des cailloux tout le long et un tuyau percé qui partirait du trop plein des récupérateurs çà conviendrait pour écouler mon eau de pluie ? Oui, bien sûr ... avec peut être une évacuation lorsque cette tranchée sera pleine (cela dépend de la capacité d'absorption du sol à cet endroit) ?
Au fait, pourquoi un tuyau percé pour évacuer l'eau (c'est à dire muni d'un trou sur son parcours) ? C'est pour ne pas envoyer toute l'eau du trop plein dans la tranchée ?
elisalova
le tuyau percé sur toute sa longueur serait pour répartir l'évacuation de l'eau sur tout le long de la tranchée et non l'emmener intégralement jusqu'au bout du tuyau où je serais peut être du coup obligé de faire un grand pusard...
dites est-ce que vous sauriez me dire si en mettant 2 descentes sur une longueur de toit de 18 mètres pas pentu suffirait à me remplir des cuves que sur une seule descente ?
je sais pas si je suis claire ?!
- A mon avis, il suffit que le tuyau d'évacuation du trop plein débouche au début de la tranchée pour que l'eau remplisse cette dernière sans vraiment présenter une difficulté particulière, ne croyez-vous pas ? Mais rien n'empêche évidemment de faire continuer ce tuyau tout au long de la tranchée en le perçant de trous latéraux (tout en remarquant une fois que l'orifice final de ce tuyau est aussi un gros trou ...).
- Quant à savoir si avec 2 descentes de gouttières de 18 mètres, une seule suffit pour remplir complètement des cuves, cela dépend de la "capacité d'évacuation" de la descente employée, de la capacité des cuves (volume utile) ... et de la météo ! (j'ajouterais que cela dépend aussi du puisage que vous pourriez effectuer dans ces cuves de manière plus ou moins épisodique, car si vous stockez de l'eau de pluie, c'est probablement pour en faire "quelque chose" ?).
Si vous le voulez bien, tenez-nous au courant de l'évolution de cette recherche et des travaux résultants, c'est intéresant, merci.
Au fait, vous résidez à quel endroit, si ce n'est pas indiscret ? (c'est pour avoir une idée du climat de votre région).
elisalova
Merci énormément ... oui c'est vrai que je n'avais pas pensé à juste mettre le tuyau au début de la tranchée et que l'eau s'écoulerait d'elle même !
quand aux récupérateurs c'est pour les arrosages en période estivale ( petit potager et plantation).
nous habitons en loire atlantique près de la côté.
j'ai pris rdv avec un poseur de gouttière alu. je lui demanderai conseil quant au remplissage des cuves...
et pas de pb je vous tiens au courant de l'avancée de travaux !
hadoc
Message par hadoc »
il faut peu de pente avec du zinc ,les raccords étants "positifs ,c'est à dire en forme d'un escalier descendant et le zinc fait 1mm d'épais;
mais plus avec du pvc, des raccords sont "négatifs" et retiennent un peu d'eau à cause de l'épaisseur des raccords ;
pour les descentes çà dépend de l'endroit où tu poses tes citernes :
une à chaque bout, ou une seule au milieu
deux descentes ,ce serait mieux ,si une à chaque bout , la pente de la gouttière posée aura la forme d'un accent circonflexe ;
ou si une seule , elle sera au milieu ,la gouttière aura la forme d'un V
avec une seule descente à un bout ,donc une seule pente continue de 18 mètres , à l'extrémité basse (là où sera l'unique descente ) la gouttière sera trop loin des tuiles (pas très esthétique ),et par grand vent, l'eau s'égouttant des tuiles de cette extrémité sera soufflée hors de l'emprise de la gouttière et mouillera le mur
2 fois 9 mètres est plus indiqué, surtout en pvc
la gouttière de 33 est conseillée par rapport à la 25, trop étroite
je travaille parfois avec mon fils plombier-zingueur et je transmets ici ses conseils
PS: on fait toujours un essai avec un seau d'eau !
hadoc
Message par hadoc »
petit détail pour la tranchée, penser à recouvrir les cailloux d'un géotextile ou autre plastique polyane afin d'éviter que la terre posée par dessus ne vienne colmater peu à eu le drain
l'idéal est de poser avant , le long des parois de la tranchée ,deux bandes latérales verticales dépassant largement en hauteur ,cette partie dépassant est provisoirement repliée de chaque côté sur l'herbe vers l'extérieur,puis après remplissage de cailloux ,les deux rabats viennent recouvrir les cailloux
