Dalle béton pour terrasse
elisalova
Message par elisalova »
je viens de faire faire une terrasse par un maçon.
seulement je suis déçue alors dites moi si c'est parce que je suis trop exigeante ou si c'est fondé !
En fait quelques petites heures après qu'il ait coulé le béton sur des grilles en acier pour la renforcer le béton a présenté des micro fissure mais étendues sur la quasi profondeur de la terrasse soit 3m50. :roll:
je lui en ai fait part et il me dit que c'est pas grave du tout, que çà dépend parfois de la qualité du béton, qu'il y peu pas grand chose.
seulement à J+3 hier soir les fissures se sont un peu plus écarté et il a plu donc l'eau s'est infiltré dans les fissures évidemment et autour des fissures ont voit bien une auréole...
alors est-ce "normal", "commun" et surtout "grave" ?
je ne compte ou comptais pas mettre mon carrelage tout de suite mais peut être attendre l'année prochaine... j'ai peur que çà soit impossible d'attendre ?!
ensuite les bâches qui avaient été fixées par du scotch sur mes baies et fenêtres et murs, certaines se st décollées et sont donc tombées sur le béton frais... avec le vent çà a travaillé sur le béton et évidemment créés des trous, trainées assez creuses, je dirais parfois jusqu'à quasi 1 cm....
:evil:
quand j'ai vu çà j'ai tout refixé tant bien que mal... mais le mal était déjà fait ! j'aurais dû l'appeller immédiatement pour qu'il donne un cout de truelle...
çà va être de ma faute aussi bientôt !
bref à çà il était géné mais dis ne rien pouvoir faire parce que remettre du béton à ces endroits ne seraient pas esthétique et pas solide à terme.
donc il propose de faire un ponçage...
cela suffirait ?
Bref.... je suis dégoutée, j'ai payé pour moi une fortune et je suis déçue !
mais surtout qu'en pensez-vous ?
elisalova
si besoin j'ai des photos ...
Bien entendu, des spécialistes vont vous répondre de façon plus détaillée et surtout plus pertinente.
Il faut déjà, si cela vous est possible (souvenirs ...) que vous nous indiquiez l'épaisseur approximative de cette dalle en béton, le positionnement du ferraillage (au centre, à mi-épaisseur ?) et aussi sur quoi repose cette dalle de terrasse : Directement sur de la terre (tassée ?), sur du sable, sur des cailloux, des graviers ...?
Et quelles sont les dimensions de cette terrasse ?
Merci.
elisalova
alors la terrasse épouse un angle de ma maison, d'un côté elle fait 1m50 de profondeur sur 5 mètres de long et de l'autre, la principale, elle fait 3m50 sur 6m50.
elle est coulé sur la terre/gravier qui avait été remblayé un peu mais à la toute origine avant leur intervention y'avait une bande de gravier le long de la maison et de la pelouse tout çà datant de 10 ans. le sol est donc tassé par le temps mais eux ont fait une remise à niveau.
les grilles je sais pas à quelle niveau elles ont été mises, il les a mise çà c'est sûr, je lui ai reposé la question hier soir.
mais déjà le béton est fibreux, enfin je sais pas comment dire...il est déjà de lui même consolidé par des fibres mélangées je crois... c'est ce qu'il m'a dit hier soir...
enfin j'étais pas là mais bon on a payé pour une terrasse avec fondation dans le but de pouvoir construire dessus...
elle doit faire 10 cm d'un côté et entre 15 et 20 de l'autre puisqu'il y a un petit dénivelé.
béton fissuré
bonjour elisalova
votre problème de fissuration ressemble à de la dissécation.....
en gros c'est une fissuration qui se produit du fait que la partie superficielle de la dalle sèche plus vite que la masse en dessous
ces fissures apparaissent quelques heures aprés la coulée et s'intensifient pendant 2 ou 3 jours - leur apparition dépend de la nature du béton (quel ciment ? - dosage) mais aussi du temps au moment de la coulée
par temps très humide = pas de risque - par temps chaud et sec risques maximum (j'ai vu êtrre obligé de couler des tabliers de pont entre minuit et 10 h du matin.... 8)
pour éviter cela on applique une "cure" du béton - soit avec un produit que l'on pulvérise dessus juste après la coulée - soit en arrosant très abondamment dés le début du durcissement
sur les grands chantiers on dépose sur le béton un feutre saturé d'eau et bâché
ce n'est pas digne d'un professionnel de ne pas avoir pris ces précautions
second problème une dalle de 10 cm posée à même le sol ne pourra jamais supporté un "batiment" - tout au plus une véranda :wink:
elisalova
c'est grave docteur pour les fissures alors ?
que faut-il que je fasse ? ou ne fasse pas ?
çà ne passera pas l'hiver ?
faut-il que je mette mon carrelage avant les prochains gelées ? est-ce que dans le temps çà fissurera mon carrelage ?
voulez-vous des photos ?
pour l'épaisseur de la dalle, je vais reposer la question je ne sais plus...
mais bon à la base on lui a demandé de fortifier la dalle pour une véranda et non un agrandissement effectivement... est-ce qu'il ya une différence de dalle en fonction des 2 projets ormis l'épaisseur comme vous dites ?
dalle fissurée
si la dalle comporte effectivement des armatures (que vous appelez"grillage") ces fissures sont sans gravité
vous pouvez poser un carrelage dessus
souvent le carrelage sur les dalles extérieures fissure, mais plus du fait de mouvements du sol que de la faiblesse de la dalle ou bien de gradients thermiques (le carrelage subit d'importantes variations de température et se dilate ou se rétracte plus vite que la masse de béton qui est en dessous)
si vous réalisez une véranda ces phénomènes thermiques seront très sérieusement amoindris et il n'y aura plus de risque de fissuration
un projet sérieux ne prévoie jamais un carrelage directement collé sur une dalle en extérieur - on pose des dalles décoratives de 2 ou 3 cm d'épais posées sur des plots en plastiques et non jointoyées
elisalova
Bon ok, alors comme le béton est fibreux et est censé avec été consolidé par des armatures je ne m'inquiète pas alors...
c'est juste l'eau infiltré et le gel qui m'inquiète... pas besoin ?
Sinon vous me dites que je ne peux pas coller mon carrelage directement sur ma dalle béton ? même si elle est bien lisse et poncée ?
pose de carrelage
vous pouvez poser du carrelage sur une dalle bien lissée, mais avec un risque qu'à la longue il fissure
à mon point de vue la pose collée du carrelage est une technique simplificatrice (la pose normale se fait sur une chape ciment faiblement dosé) et en extérieur mille précautions sont à prendre avec un carrelage d'excellente qualité
elisalova
D'accord, je comprends.
On va réfléchir alors... merci encore !
