dévoiler une grosse porte en bois
Pensez-vous qu'il y ait un moyen de récupérer une porte massive de garage en bois qui est voilée.
Il s'agit d'un battant d' 1,2 m de large et d'au moins 5 cm d'épaisseur, plutôt âgé et en bon bois (pas blanc).
J'arrive à fermer à clé mais il y a un jour de 2 cm en haut qui s'amenuise sur un mêtre vers la serrure et vers le gond du haut.
Peut-être avec une autre serrure ?
Je suis prêt à en changer car celle d'origine a déjà sauté sous la pression d'un braqueur et n'est plus sûre.
De plus la clé ressemble à une clé de château fort, ce qui n'est pas pratique.
Croyez-vous que cela puisse se faire d'un façon ou d'une autre ?
- bernardlimont
- Contact :
Répondre à cette question n'est pas facile et simple sans voir le problème.
Je suppose que c'est une ancienne porte.
Ce défaut s'aggrave-t-il avec le temps ? lorsqu'il fait sec ou humide ?
Peux-tu la fermer de l'intérieur (autre sortie ?)
As-tu la possibilité de joindre quelques photos ?
Bonne journée (ou soirée)
Bernard (du Nord)
Bernard (du Nord)
- bernardlimont
- Contact :
Si je comprends bien, c'est plutôt la porte qui s'affaisse.
En lisant mieux la description faite sur le premier mail, j'aurai du comprendre ça.
Les montants et les traverses ne sont plus d'équerre.
Le haut de la porte (côté serrure) est donc plus bas que le haut de la porte côté charnières.
Si c'est bien ça, il y a des solutions.
J'attends confirmation et je te les propose.
Bernard (du Nord)
Bernard (du Nord)
- bernardlimont
- Contact :
Il y a fort a parier que la deformation est causé par la pluie a laquelle la porte est soumise. Prévoir un petit auvent sera une bonne chose.
En attendant, au minimum, il faut essayer de faire travailler le voilage dans l'autre sens.
Je suppose que vous ne pouvez pas rajouter un petit crochet par l'interieur.
Envisagez la pause d'un second verrou en haut.
Ou bien, tentez de tendre (un peu) une cablette a l'interieur depuis le coin en cause jusqu'au coin opposé. Ensuite, au milieu de la cablette, inserez une cale d'environ 30cm entre la cablette et la porte. Ca tendra la cablette et tirera le coin vers l'interieur.
C'est a tenter je pense.
- bernardlimont
- Contact :
Effectivement, c'est bien la porte qui s'est voilée et j'avoue ne pas avoir la solution élégante à te proposer.
De plus, c'est la porte sur laquelle se trouve la serrure qui s'est déformée.
Si ça avait été l'autre, on aurait pu envisager de la contraindre en haut et en bas.
Est-ce cet écart change en fonction des conditions météorologiques (humidité ou sécheresse).
Il y a bien la solution qui consiste à humidifier le bois puis à le laisser sécher en le maintenant redressé avec beaucoup de SJ.
Bernard (du Nord)
Bernard (du Nord)
bonsoir.
Réponse à ms83 : j'ai bien pensé à mettre un crochet à l'intérieur mais l'opération serait plus bénéfique si c"était à l'extérieur, car le temps de contrainte de la porte serait quadruplé alors que je ne passe pas ma vie dans cet atelier (pour l'instant en tout cas).
Une cablette, c'est bien un petit câble ?
Si le coin opposé est le mur parallèle, il est à 6,5 m !
De plus je ne suis pas sûr de comprendre le processus de la mise en tension avec la cale.
Dans mon esprit, l'idée (comment faire ?) était d'exercer une pression de l'extérieur, sur un temps d'action le plus long possible : période d'inactivité, vacances...
Quant à humidifier le bois, pourquoi pas ! mais il faut ensuite faire à nouveau pression.
PS : à bernardlimon : ça fonctionnerait sur de grands volets en chêne de mathusalem ?
- bernardlimont
- Contact :
Le problème avec le bois, c'est que lorsqu'il a décidé de travailler (même des années après), il travaille.
Au vu de tes photos, il me semble qu'il est peu protégé des intempéries et la succession pluie et soleil peuvent influer sur son comportement.
Pour tes volets, tu peux essayer. Il te faut trouver deux madriers bien droit, bien costauds et rigides.
Tu serres avec des serres-joints de menuisier de bonne qualité et tu laisses sécher tranquillement.
Bernard (du Nord)
Bernard (du Nord)
Un petit dessin valant mieux qu'un grand discours, voici la porte vue de profil et vue de l'interieur. La cablette est en rouge, la cale en bleufrck a écrit :Une cablette, c'est bien un petit câble ?
