Planéité d'une chape pour pose parquet bois
soprana9143
Message par soprana9143 »
j'ai achété un appartement dans le neuf qui va m'être livré dans 2 mois. J'ai demandé dans la chambre une chape pour la pose d'un parquet. Je vais poser moi-même ce parquet. Je l'ai déja achété. C'est du Haro (Toscana) d'épaisseur 16 mm et flottant avec couche d'isolant thermique et phonique intégrée.
Lorsque je vais être livré (dans 2 mois :roll: ), je voudrais vérifier la planéité et l'horizontalité de la chappe. Mes questions sont donc :
1. quelles sont les normes du batiment qui s'appliquent à ce type de chape ?
2. quelles sont les méthodes pour vérifier planéité et l'horizontalité (régles + niveau ?) ?
merci d'avance pour votre aide :D .
Dave.
planéité
bonjour soprana9143
il faudrait consulter le DTU - les controles sont multiples
mais je sais que l'on se limite fréquemment à une planéité qui doit donner des creux inférieurs à 5 mm sous une régle de 2 mètres
