choix accesoire Dremel
daouid
Message par daouid »
voila je souhaite faire une rainure profonde de 3mm et large de 5mm le long d'une face d'un meuble de cuisine donc à la verticale de bas en haut sur 20 cm a peu près et je ne sais pas quelle outil acheter pour une dremel?
un ami va me prêter une Dremel pour cette opération et je ne m'en suis jamais servie!
je suis allé sur le site Dremel et j'ai bien pensé à une fraise mais la question que je me pose: est ce que l'on peut se servir de l'outil à main levé sans être sur un support?
Sinon si quelqu'un peut me conseiller un autre outil,je suis preneur
merci pour votre réponse
daouid
j'avais oublie de joindre le lien Dremel des divers outils disponible
Si donc quelqu'un pouvait me conseiller l'outil adapté ce serait formidable
http://www.dremeleurope.com/dremelocs-f ... at_id=1147
olivier78
Message par olivier78 »
L'outil qui sert à faire des rainures dans le bois s'appelle une défonceuse.
Sinon pour la Dremel, la fraise n°652 à l'air de convenir. Elle fait 4,8mm.
Par contre, travailler à main levée avec, je n'y crois pas : impossible de garder une profondeur / trajectoire constante : il faut absolument un guide dans ce genre :
http://www.dremeleurope.com/dremelocs-f ... rod_id=225
daouid
merci pour ta réponse rapide
effectivement moi aussi j'avais vu l'outil numéro 652.!
je suis conforté par ta recommandation !
pour ce qui est de l'accessoire plongeant je me demande si l'on peut utiliser à la verticale ? a main levé: oui mais à l'horizontal je ne sais pas
enfin il va falloir que je regarde son encombrement parce que je dois faire ma trancher contre un mur perpendiculaire donc j'ai peur que cela butte...
bernardlimont
Message par bernardlimont »
La puissance de la Dremel me parait bien faible pour réaliser ce travail.
Mais ne possédant pas cet outil, ce n'est juste qu'une impression.
En tous les cas, avec une fraise de faible diamètre, travaille surtout avec des passes peu profondes au risque de casser la fraise.
Bonne journée (ou soirée)
Bernard (du Nord)
Je pense que pour réaliser cette rainure dans du bois (quel bois ?) avec un tel outil, je me serais plutôt orienté vers une scie circulaire afin de réaliser 2 coupes parallèles à la profondeur voulue, en m'aidant bien entendu d'un bon guide solide rectiligne, tant pour l'alignement que pour la profondeur de coupe.
Puis, à l'aide d'un petit ciseau à bois étroit bien affuté, j'aurais fait sauter progressivement le milieu, tout doucement pour ne pas provoquer d'éclats ...
Mais je ne sais pas si c'est la meilleure méthode ...
Qu'en pense notre pro "boiseux" ?
Ah, BernardDimont, vous m'avez devancé de 2 minutes, je découvre votre message en lisant le mien ...
bernardlimont
Je vais être curieux. Pourquoi cette rainure ?
Si c'est pour mettre une fiche (charnière) à larder, ça peut se réaliser avec un bédane à larder.
Maintenant, en observant bien la géométrie d'une Dremel, il me viens une idée.
Je fais un dessin et je reviens.
Bernard (du Nord)
bernardlimont
Re,
En regardant les Dremel, je me demande si un montage comme celui-ci ne pourrait pas fonctionner.
Elles semblent avoir toutes une extrémité arrondie. En appuyant cette extrémité (en bleu sur le dessin) contre un tasseau, on doit pouvoir y arriver. La fraise est en gris.
Ce système ne permettra pas à avoir une profondeur de passe régulière, mais ça doit pouvoir se faire en maintenant sa main bloquée contre le tasseau.
Le tasseau devra être maintenu avec un dispositif à ta disposition (Serre-joint)
Il faut avancer l'outil de telle manière que la rotation bloque l'outil vers le tasseau.
Je conseille bien sûr de regarder la faisabilité de cette idée sur une chute de bois.
Avec une défonceuse plus puissance, on opère de cette manière. C'est juste la semelle de la défonceuse qui serait maintenue contre le tasseau.
Bernard (du Nord)
bernardlimont
Pour la proposition de Totor, la scie circulaire ne sera possible que si on va d'un bout à l'autre du morceau de bois.
Je pense à une autre solution bon marché : des trous assez rapprochés réalisés avec perceuse et une mèche de 5 mm.
On nettoie ensuite avec un ciseau à bois de 5 mm de large.
Pour les trous rapprochés, on peut se fabriquer un guide avec un morceau de plat avec :
- un trou de 5 mm pour passage de la mèche
- un guide ajouté pour pouvoir prendre appui sur le même bord de référence.
Bernard (du Nord)
daouid
et bien quel forum !!
toutes ces réponses en quelques heures !!je suis épater !!
merci vraiment de s'occuper de mon cas car cela fait des jours que suis sincèrement embetter avec cette histoire au point de ne pas bien dormir la nuit !!
bon ! je vais expliquer le pourquoi du comment et je pense que vous aller pouvoir m'aider vu le professionnalisme de vous tous!!
il y a un peu moins d'un an j'ai fait installer une cuisine IKEA par les poseurs IKEA .A l'époque j'avais acheté un fond de hotte en verre chez Lapeyre que je n'ai pas installé tout de suite.
Je comptais mettre ce fond de hôte en même temps que je devais faire carreler par de la faïence le mur surplombant le plan de travail (crédence carrelé).
en fait j'avais déjà de la faience mais pour éviter de l'enlever ma femme et moi avons décider de la poser par dessus l'ancienne (avec le fond de hotte en verre)
Donc je reviens au problème ...le fond de hotte ne rentre pas !!! il fait 60 cm exactement de large et entre les 2 meubles de droite et gauche j'ai 59.4 cm a peu prés.Un comble ! je ne peux pas faire recouper le verre !!
Pur résumer sur la disposition de mes meubles en partant de la droite vers la gauche j'ai:
un mur, un petit habillage (je ne sais pas comment appeler cela il cache le vide entre le mur et le premier meuble) un meuble haut de 30 cm un sur meuble de hotte de 60 en haut puis un meuble de 80 et ensuite d'autres meuble haut qui continue vers la gauche..
Donc pour faire rentrer cette satanée crédence en verre j'ai pensé à faire une entaille sur un ou les 2 meubles adjacents (droite et gauche)
sans être obligé de tout démonter (c'est pourquoi j'ai pensé au DREMEL)
mais visiblement ce ne sera pas la bonne solution.
Je ne suis pas un bon bricoleur car je suis un peu handicapé donc je ne sais plus quoi faire...
je pense quand même démonté l'habillage de gauche ainsi que le premier meuble haut de gauche et faire l'entaille par la suite une fois le meuble posé au sol.
quand pensez vous?
Désolé si j'ai étais long dans mes explications
olivier78
impossible de recouper la crédence ? vous avez demandé à un miroitier ?
bernardlimont
Juste pour ton information, ce morceau rajouté s'appelle un fileur.
Par chance, tes meubles hauts n'auraient-ils pas été accrochés à un rail fixé au mur. Dans ce cas, ce serait assez facile car tu pourrais déplacer un peu ton meuble seul sur le rail.
Vérifie aussi que le système d'accrochage ne permet pas de réaliser des réglages latéraux.
Je commencerai par déposer ce meuble seul et regarder s'il n'y a pas une possibilité de réglage latéral. Au lieu d'avoir un trou rond, tu as peut-être un trou en forme "d'ovale" qui te permet d'avoir un peu de jeu latéral.
Bernard (du Nord)
daouid
non malheureusement on ne peut pas recouper la vitre (une étiquette est posée dessus stipulant qu'elle n'est pas redécoupable c'est comme du verre securit)
Il est vrai que je vais demandé confirmation à un miroitier au cas ou vous avez raison!
merci bernardlimont c'est bien un fileur je n'avais pas retenu le terme !
par contre je vais verifier si tous est fixé sur un rail car je ne le sais pas.
j'ai bien vu en haut de chaque côté les vis qui tiennent le meuble il me semble que c'est ovale mais je vous confirmerais
si c'est posé sur un rai est ce que cela se déroche comme un tableau ou y a t il une subtilitée?
enfin, je croise les doigts, si j'arrive à déplacer quelques mm les meubles du haut coté mur droit pas exemple il va falloire que ponce le fileur car il risque de ne plus rentrer ?
cordialement
bernardlimont
Voici à quoi ressemble un rail. Comme ça existe dans différentes marques, ils n'ont pas tous le même aspect. Il est normalement posé sur toute la longueur des meubles accrochés au mur.
Les systèmes d'accrochage varient aussi selon les marques.
Pour faire simple, il existe ces deux modèles :
Celui-ci est invisible à l'intérieur du caisson, il doit y avoir un trou permettant de régler la hauteur avec un tournevis
Sur ce type de modèle, le boitier est visible à l'intérieur du caisson et possède 2 vis. L'une pour le réglage en hauteur (vis du bas) et l'autre (vis sur la face) pour resserrer le crochet sur le rail.
Dernière modification par bernardlimont le 27/05/10 13:44, modifié 1 fois.
Bernard (du Nord)
