Confirmation de volume, SVP !
Pouvez-vous me donner confirmation sur un calcul de volume ?
Le carreleur doit faire un léger ragréage avant pose du carrelage...
Surface pièces :
Longueur : 8,40m
Largeur : 4.90m
Epaisseur moyenne à ragréer : 2 à 4 mm
Pour faire simple, je suis parti sur une base de 4 mm épaisseur constante.
Je tombe sur 165 litres de sable (arrondi)... Vous êtes d'accord ?
Le ragréage :
Sable fin blanc + ciment + eau + Lankolatex pour renforcer l'ensemble...
Correct ?
Surface pièces :
Longueur : 8,40m
Largeur : 4.90m
Le ragréage :
Correct ?
gilles.gauthier
- Contact :
Ce calcul est correct;précisément: 164,64
Le liant (ciment),l'eau,et la résine de synthèse ne modifiant pas le volume
Il peut cependant y avoir modification volumétrique en cas d'usage d'adjuvant de type expanseur de mortier,et donc de manière induite du calcul de volume pour cette chape de pose.
Dans de bonnes conditions d'emploi et de dosage,cet allégeur hydrofuge peut représenter environ 500kg au m3.
L'intérêt de son emploi est aléatoire pour cette épaisseur et ce type de travaux en pose traditionnelle scellée à l'avancement.Sur ce pont,la question est à poser à votre carreleur.
Fabuleux... Vraiment très heureux que vous m'ayez répondu aussi vite !
Juste un petit complément :
Est-ce que le mélange, tel que décrit, est solide ?
Pour précision, le carrelage sera ensuite collé à la colle à carrelage une fois le ragreage sec...
J'ai pris de la C2E (Amélioré Int. Ext.).
Merci encore
Et quel dosage de Lankolatex pour les 165 l de mélange ?Sable fin blanc + ciment + eau + Lankolatex pour renforcer l'ensemble...
Merci encore
gilles.gauthier
- Contact :
Dans l'ensemble,tout cela semble correct.
Peut-être,éventuellement,passer un primaire pour favoriser l'accroche et la liaison de cette chape de pose et voire aussi adjuvanter le mortier fibré avec un fluidifiant (type Cimfluid) pour une mise en oeuvre facilitée.
Bons travaux,
Bons travaux,
Encire merci pour les réponses rapides...
Laisser sécher quelques heures puis le ragréage, également mélangé avec le Lankolatex...
Ce ragreéage ne devra pas non plus fibré... vu le peu d'épaisseur, je ne pense pas que ça changerait grand chose...
Merci...
Ah oui, le dosage de lankolatex dans le mélange, SVP ?
Oui, j'allais passer sur conseil du vendeur, une couche du même produit : Lankolatex.Peut-être,éventuellement,passer un primaire
Par contre, ça n'est pas une chape de pose... Le carrelage sera collé après séchage avec de la colle à carrelage.la liaison de cette chape de pose et voire aussi adjuvanter le mortier fibré avec un fluidifiant (type Cimfluid) pour une mise en oeuvre facilitée.
Merci...
gilles.gauthier
- Contact :
Renforcer avec des fibres de polypropylène un ragréage de cette épaisseur serait un plus en terme de résistance anti-fissuration, aux retraits,à la traction,à la compression.
gilles.gauthier
- Contact :
Le dosage est fonction de l'utilisation que vous en faites:
-utilisation comme primaire en fixateur ou de liaison entre deux support
- adjuvant engobetis d'accroche
-en adjuvant dans l'eau de gâchage...
Fiche technique de produit similaire et destiné au même usage,propriétés et dosage.Ce même type de fiche produit devrait vous être communiqué par votre fournisseur:
PRESENTATION : CIMPLAST est un liquide blanc, semi-épais, destiné à la stabilisation des fonds, à l’accroche sur support lisse, au renforcement et à l’étanchéité du mortier et du béton.
CARACTERISTIQUES : Aspect : Blanc laiteux
Densité : 1
Solvant : Eau
Extrait sec : 55 %
AVANTAGES : Permet une très forte adhérence des mortiers, plâtres et bétons sur tous supports de maçonnerie.
Réalise l’imperméabilisation des bétons et mortiers.
Augmente les résistances à la traction, à la compression, à la flexion, à la fissuration.
Supprime le farinage des sols.
Permet de réaliser des mortiers colle et barbotines d’accrochage.
Sert de couche d’impression sur tous supports.
Fluidifie le mortier.
MODE D’EMPLOI : En incorporation, prévoir 1 litre pour 35 kilos de liant.
En accrochage, préparer une barbotine de ciment et incorporer CIMPLAST à la même dose.
En fixateur, la dilution moyenne est de 1 litre de CIMPLAST pour 5 litres d’eau.
Exemples : Accrochage du plâtre sur béton lisse : 1/1
Fixateur d’enduit sur peinture : 1/1
Durcisseur de fonds poudreux : 1/4 Fixateur placoplâtre : 1/6
Fixateur anti-absorbant : 1/8
Dans tous les cas, appliquer sur support humide.
En fixateur, CIMPLAST ne doit pas sécher mais avoir une consistance poisseuse.
SECURITE : Stocker à l’abri du gel.
Non toxique – ININFLAMMABLE.
Conditionnement minima : 5 litres
Densité : 1
Solvant : Eau
Extrait sec : 55 %
Merci beaucoup pour tous ces renseignements. J'aurais préféré une explication plus simple... mais merci de passer du temps sur ma question...
Je ne connais pas CIMPLAST... Par chez moi, ce ne sont pas les mêmes marques. C'est Sika ou Lanko...
Le produit que l'on m'a indiqué chez BigMat c'est Lankolatex, alors j'ai pris celui-là...
Pour faire du concret :
Dans mon cas, si je prépare 100 litres de sable avec 35kg de ciment et environ 18/20 litres d'eau... Combien dois-je mettre de Lankolatex : 6 litres ?
Le latex remplaçant l'eau, ça donnerait : 6 Lanko + 12 d'eau...
Je viens de lire la fiche de CIMPLAST. apparemment, il en faut moins...
Mais ce n'est pas le produit que je possède !
Pour Lanko ou Sika, il est indiqué, 1 volume pour 2 d'eauEn fixateur, la dilution moyenne est de 1 litre de CIMPLAST pour 5 litres d’eau.
gilles.gauthier
- Contact :
bis repetita:
Pour consultation concernant les dosages appropriés en fonction de l'usage,ce lien global.
Les PDF sont explicites et devraient apporter la réponse à votre demande:
http://www.google.com/search?hl=fr&q=si ... x&gs_rfai=
Bons travaux,
bis repetita:
Bons travaux,
