choix accesoire Dremel
bernardlimont
Message par bernardlimont »
Pour la dépose du caisson, il faut donc :
- Vérifier que les caissons ne sont pas reliés les uns aux autres (en principe, ils le sont), donc les désolidariser.
- les desserrer du rail
- les glisser de quelques cm sur le rail
Poser ce que tu as à poser puis ramener tes caissons vers cette crédence.
Bonne journée (ou soirée)
Bernard (du Nord)
