Je suis en train de refaire une salle de bain.
Sur le côté de la baignoire, j'ai monté un morceau de cloison en placo qui servira de pare-douche et à la droite duquel viendra s'appuyer un plan vasque.
Comment dois-je traiter les 2 angles sortant avant la pose du carrelage ? Mettre une cornière pvc ou métal ? (à mon avis inutile, mais j'aimerais bien en avoir la confirmation). Ou simplement enduire et faire un angle a peu près propre avant d'appliquer la sous-couche d'étanchéité ?
Et pour le carrelage, comment traiter les angles :
-coupes à 45 ° ?
- baguettes d'angles ?
- recouvrement ?
Bonsoir.
Pour ce qui concerne le traitement des angles du placo, je poserais personnellement de la cornière métallique spécifique à cet usage, puis enduction avant peinture.
Les baguettes d'angle en PVC sont à mon avis la meilleure solution pour une finition parfaite des angles sortant du carrelage. Il en existe une variété assez grande de teintes.
La cornière sert surtout de protection à l'endroit où le prlacoplâtre est à nu. Bien que sur les parties recevant du carrelage, on puisse s'en dispenser, j'en mettrais personnellement sur les deux angles sortant et sur toute la hauteur de la cloison de façon à avoir une structure homogène. .
Bon bricolage et bon courage.
