Lave-vaisselle Bosch ne vidange plus
ms83
Message par ms83 »
J'en avais un similaire. Avant de le renvoyer a la refonte, j'avais tenté de corriger la panne (le moteur principal ne demarrait pas).
Impossible d'operer de dessous. C'est un bac en plastique.
C'est en enlevant la cuve que vous accederez.
Il faut tomber la porte (perso, j'avais laissé les fils), puis le cerclage avant et arriere.
L'ensemble pipeline en plastique du coté gauche est simplement enfoncé dans ses recepteurs. Il suffit de le soulever. Attention qd meme au flotteur de securité servant a indiquer que le fond du LV c'est rempli d'eau.
Il semble que vous ayez déjà desolidarisé la cuve du collecteur central. Faites de meme avec le bac a sel.
La cuve devrait se soulever alors.
Mon probleme de moteur : il était bien alimenté, mais la carte principale ne lui envoyait pas sur le 3eme fil le petit coup de tension necessaire au démarrage. Un petit coup de contact a la main suffisait, mais c'est pas pratique :(. 5 ans, deja plusieurs pannes au compteur sous garantie --> A la benne.
