Extension de maison
extension
bonsoir guillaume59
6.5 m est ce la longueur du mur ou la largeur de l'ouverture à faire ?
quelle est la nature du mur à percer ? maçonnerie ? agglos ?
quelle est son épaisseur?
la configuration guide souvent le choix du matériau optimum
une telle opération est toujours faisable mais demande beaucoup de prudence et un marériel conséquent et bien adapté
extension
c'est un projet plus que conséquent
je ne suis pas devin mais je pense qu'il faudra créer des poteaux
avec 5 m de portée il faudra prévoir un linteau de pas moins de 35 cm de haut
je ne connais pas trop les maisons du nord en briques, à part de les avoir vues
extension
il faut que vous établissiez un véritable projet, au besoin avec l'aide d'un spécialiste et au vu des dispositions existantes
il y a différentes façon d'opérer - personnellement dans des murs de 40 cm d'épais je préconiserai de travailler par demi épaisseur avec au besoin un premier demi linteau constitué d'une poutrelle métallique reposant sur des poteaux en béton eux mêmes réalisés par demi épaisseur
mais il faut s'assurer de l'appui de la dalle sur les murs et bien sur l'étayer en conséquence (1 étais normal reprend 500 Kg de charge en toute sécurité, un renforcé peut reprendre 1 tonne)
prévoyez bien tout le matériel nécessaire -étais, bastings, coffrages, serre joints, etc...
en la matière toute improvisation tourne souvent à la catastrophe
un chantier bien préparé est un chantier réussi
chantier mal préparé
voila un bel exemple d'un chantier mal préparé
prés de chez moi il est prévu de démolir un pont sur le canal pour le reconstruire (le canal est fermé pour 1 mois)
afin que rien ne tombe dans le canal l'entreprise a été tenu de placer sous le chantier des barges (sorte de ponton flottant)
comme souvent cette entreprise spécialisée en démolition n'y connait pas grand chose en ouvrage d'art et à tapé la dedans au brise béton un peu n'importe comment......résultat le pont est carrément tombé.......d'un bloc, alors qu'elle devait le grignoter en petits morceaux
voila le résultat...(une partie est déja évacuée
la conductrice de la pelle qui porte le brise béton (eh oui c'est une femme
) a senti que l'ouvrage vibrait beaucoup, elle a reculé son engin et pendant qu'elle téléphonait à son chef pour lui faire part de ses inquiétudes, elle a vu le pont s'écrouler....
par chance pas de blessés..........
- bernardlimont
Je suis du Nord et je demeure dans une ancienne maison en brique avec des murs de cette épaisseur.
Le plus large que j'ai ouvert, c'est environ 3,5 m dans un mur de façade pour faire une entrée de garage.
J'avais toutefois demandé conseil à un maçon avant de me lancer. L'intérêt de la brique (surtout par rapport à la pierre qu'on trouve aussi dans mon coin), c'est qu'elles sont imbriquées les unes dans les autres et se resserrent toutes seules.
Voici comment, il m'avait dit de procéder
- Réaliser des trous dans le mur,
- dans chaque trou, on passe une poutre que l'on soutient avec deux étais
Il va de soit que l'on met de suite la poutre et les deux étais après avoir réalisé le trou.
De mémoire, j'avais du mettre quatre (ou cinq) poutres.
Je ne saurai trop de recommander de faire venir un artisan pour qu'il te donne tous les conseils de visu.
Bonne journée (ou soirée)
Bernard (du Nord)
Bernard (du Nord)
- bernardlimont
6 m, ça me parait énorme, c'est surtout comment réaliser un linteau aussi long qui me pose souci. D'ailleurs, ne vaut-il pas envisager d'utiliser du fer I. Je suis totalement incompétent pour te répondre.guillaume59 a écrit :merci pour ces infos bernardlimont, ton ouverture de 3,5m na pas bougée depuis le temps ?
tu as maintenu le haut de l'ouverture avec quoi ?
une ouverture de 6m (a ton sens) te parait trop ?
Je pense demander conseil a un maçon
Chez moi, j'ai fait ça dans les années 1978 et ça n'a pas bougé
J'ai fait comme je t'ai dit
- soutien avec des poutres et des étais,
- ouverture d'un côté et remontage du mur (ça porte un nom technique, mais je suis meilleur sur les termes de menuiserie)
- ouverture de l'autre côté et même travail
- découpe du haut du mur
- coulage du linteau (en une seule fois bien sûr)
- Les briques sont ensuite resserrées, c'est à dire qu'on maçonne au dessus du linteau pour rejoindre les briques qui sont restées. On démonte les étais au fur et à mesure qu'on avance.
Bernard (du Nord)
Bernard (du Nord)
