Parquet flottant
Elodie233
Parquet flottant
Message par Elodie233 »
Cette question a dû déja être posée mais est-il difficille de poser un parquet flottant dans une chambre toute seule ? Pour une pièce de 10 m2 combien de temps faut-il approximativement pour quelqu'un de novice. Merci pour vos réponses.
hadoc
Message par hadoc »
en temps je ne sais pas, cela dépend des coupes à faire ,de la taille des lames....
le clipsable est assez facile et tient tout seul
il faut veiller à laisser un "jeu " -un espace de 5mm tout le tour le long des murs ,espace que l'on maintient à la dimension avec de petites cales en liège ,
cet espace est caché ensuite par la plinthe qui vient se poser par dessus
à+
Sergep
Message par Sergep »
Cela dépend aussi de l'outillage. Cisaille à lames de parquet ou scie égoïne :D
Difficile de poser toute seule, mais pour une pièce de 10 m2 à deux vous risquez de vous gêner.
Pour une toute débutante compter une petite journée avec la pose des plinthes.
Sergep
ms83
Message par ms83 »
Entierement d'accord avec Sergep.
Sans la finition, comptez 1/2 journée. Clipsable ou pas.
Les seconde rangée de la est la plus dure.
Investissez dans un kit de pose parquet:Il contient des cales en bois et un fer plat tordu au deux extrémité dans deux sens oposés. Les cales servent a rattaper le droit entre les mur et la premiere rangé. Le fer a bien enfoncer la derniere.
Bon a savoir aussi : gardez l'enfemelure (femelle) d'une des premieres chutes.
Pourquoi ?
Quand vous aurez envie de taper sur une lame recalcitrante mais hesiterez a cause des degats que ca ferait sur son enfemelure (male), vous comprendrez:)
