étanchéité tuyau de accordement gaz butane
xavinou
Message par xavinou »
D'abord, il s'agit de gaz, qu'il soit de ville ou en bouteille, c'est dangereux ! Le risque d'explosion existe en cas d'augmentation de la concentration en gaz dans la pièce.
Pour déterminer avec une plus grande précision la source de votre fuite, vous pouvez vous procurer un aérosol moussant pour détection de fuites de gaz. C'est assez efficace.
Et je vous conseille de procéder à une vraie remise en état. Faites appel à un plombier si ça vous semble trop difficile (ils ont des outils pour les écrous inaccessibles)
Xavinou a raison, il ne faut pas chercher à colmater cette fuite (si elle existe), même en coulant sur le conduit un produit quelconque comme une résine polymérisable, mais il faut remettre en état, c'est un travail de professionnel.
Notez d'ailleurs que tout raccord DOIT être facilement accessible, c'est une obligation.
