comment poser du papier de rénovation
j'ai l'intention de poser du papier de rénovation de marque Restor'Pro. (http://www.bricodepot.fr/toulon/node/473238)
Le problème c'est que j'ai beau cherché je ne vois pas comment cela se pose ?
Je pense que c'est le même principe que la fibre de verre mais je n'en suis pas sur. Quelqu'un en a déjà posé ?
Sous cette marque la, seul votre magasin semble fournir le produit. Le mieux est de voir sur place les mentions sur l'emballage, ou de telephoner en espérant avoir quelqu'un de compétent.
Dernière modification par ms83 le 09/06/10 11:14, modifié 1 fois.
Après quelques recherches sur ce produit, il se pourrait que ce soit un "papier" particulier tissé en partie de fibres de verre, fabriqué en Chine.
Si c'est cela, il est livré enduit de colle spéciale qu'il faut simplement humecter pour la pose.
Sous réserve, bien entendu ...
il existe plusieurs type de "grammage" du papier de rénovation, les cassures ne sont elles pas dues à cela ?nenez123 a écrit :Bonjour,
je viens de finir la pose de toile de renovation dans ma maison en travaux...Je vous confirme que la pose est la meme que pour de la fibre !!! pas besoin de colle spéciale, une colle à fibre fonctionne tres bien.
La difference est l'aspect "rigide" de la toile de renovation, celle ci se casse tres facilement si vous posez les laies seul. Petit inconvenient : les fibres contenues sur la toile de renovation irritent un peu la peau (un peu comme de la laine de verre)
Bonne installation
Cdt
