Humidité remontante
Humidité remontante
Je cherche une idée (ou plusieurs !) pour le problème suivant :
Dans une maison ancienne, j'ai un mur porteur en pierres qui a des remontées d'humidité notamment lorsqu'il faut chaud dehors. C'est une maison de ville, et il n'y a pas de possibilité de faire un drainage périphérique sur le trottoir et il n'y a pas de vace sous la maison. Je dois donc faire avec...
Existe t'il un autre moyen de limiter ces remontées d'humidité ? Si il n'y a pas de solution, existe t'il un enduit (ou une finition) "respirante" pour ce mur (il s'agit d'un couloir que je dois rénover.
Merci de vos idées
Bon week-end à tous.
Merci de vos idées
gilles.gauthier
Pour (tenter de) faire barrière aux remontées capillaires,il existe certaines techniques et produits ad hoc (souvent la formulation des produits injectés est à base de sels organos métalliques et solvant hydrocarbures).
Faut il encore que les remontées capillaires soient raisonnables,que les injections soient parfaitement pratiquées sur les deux faces du support,en espacement,angle d'injection et quantité suffisante.
Cela va sans dire:pratique quasiment pro dans ce domaine,connaissance du matériau,et matériel en rapport.
Si le désordre ne nécessite pas de sortir cette grosse artillerie,il vous reste la solution de traiter le support au mortier chaux (liant de type chaux hydraulique de type nhl 3,5)
Si tel est le cas et votre projet,à disposition pour renseignements complémentaires.
jeanpierre14ma
HUMIDITE DANS LA MAISON
bonjour : S'il était possible de creuser un puisard d'environ 1 mètre, ou un peu plus et de placer une pompe vide cave qui sortirait l'eau automatiquement, cela assainirait un peu.
Et en plus, il y a l'électro osmose qui fonctionne. C'est un courant électrique qui passe dans le mur (faible voltage) et l'eau est bloquée.
vince59320
Je remonte ce sujet, mais j'envisage d'utiliser ce produit le rubson ij2222 "Stop infiltrations", mais sur un petit mur, le prix du produit en rapport avec la taille de mon mur je parait déjà exorbitant, mais si je dois y ajouter le kit de "vases d'injection" (au demeurant sans doute très pratique, pour une grande surface), je me retrouve avec un total de +80€ pour mon petit mur...
La question est donc, j'ai regardé un peu la composition de ce produit, il a l'air hautement toxique, mais est-il -corrosif- ? Car pour ma petite surface, une bouteille coupée, un bout de tube fin, du bon scotch = 40€ de moins pour moi .....
Merci de vos expériences.
jeanpierre14ma
vince59320
jeanpierre14ma
Passe moi un coup de fil au mon TEL : ***, VERS 19 heures, je te dit tout le fonctionnement de la bête, si tu à un probléme, je te donne les solutions
A+
Edit modo évitez de donner vos coordonnées personnelles lors de vos échanges.Des personnes malveillantes se feraient un plaisir de les utiliser à certaines fins.
Échangez ces données confidentielles par MP
A+
