bonsoir vanitta2
s'il s'agit d'un batiment ancien le plus efficace est l'isolation par l'extérieur
si vous envisagez aménager l'intérieur, le plus économique est une isolation par l'intérieur
Economies d'energies
isolation
titusvoile
Isolation interieur ou exterieur
Avant d'envisager une solution d'isolation, il faut en premier voir la mature des murs.
La prioritée pour l'isoaltion est celle de la toiture qui est le plus déperditive.
Deuxiemenet, selon la nature des murs péripheriques, l'isoaltion exterieur peut etre source de futur problème. les murs anciens doivent pouvoir conserves leurs perspirance.
isolation maison
bonjour : quelle est la date (approximative) de construction de la maison??? en quoi sont les murs ?? pierre, parpaings, brique creuse ???.
Les combles sont comment ???
Dans l'ordre, on doit commencer par les combles, car c'est par là que s'échappe 33% de la chaleur, il faut au moins 20 cm, mais de nos jours on met 30 cm d'isolant.
Un bricoleur peut isoler petit à petit chaque pièce par l'intérieur au fur et à mesure, ainsi il étale la dépense.
Il faut aussi isoler le sol, s'il y a un garage dessous, on peut isoler le plafond du garage.
Bonjour Séverine.severine69 a écrit :
Pouvez vous me dire combien de temps sont garantis des travaux d’isolation extérieure ?
L'isolation d'un pan de façade que j'avais fait réaliser en Bourgogne il y a de cela une trentaine d'années, bénéficiait d'une garantie décennale.
Je suppose qu'il en est toujours de même, mais il serait utile de se renseigner auprès de l'entreprise qui se chargerait de ces travaux chez vous.
