Sous couche pour parquet flottant
bernardlimont
Message par bernardlimont »
Puisque tu vas remettre du plancher sur du plancher, il faut commencer par éviter les craquements de l'ancien parquet.
Pour cela, il n'y a qu'une solution : visser les planches qui grincent sur les solives.
Inconvénient : tu vas avoir des têtes de vis apparentes qui ne feront peut-être pas plaisir à celui qui enlèvera le parquet flottant.
Ensuite, tu choisis le produit qui a l'atténuation phonique la plus élevée.
Attention, le dB (décibel) n'est pas une échelle linéaire mais logarithmique. Ce qui fait qu'une faible différence de la valeur représente une atténuation significative.
http://audiophile-scientifique.com/theo ... hmique.php
Bonne journée (ou soirée)
Bernard (du Nord)
