poignée de porte qui ne remonte pas
après installation de nouvelles poignées sur une porte, celles-ci ne remontent pas automatiquement à la verticale. Que faire, et d'où vient le pbm ?
Merci d'avance,
lalalere
Merci d'avance,
lalalere
Re: poignée de porte qui ne remonte pas
Si le problème est général, et si les dispositifs fonctionnaient bien avant, il se peut tout simplement que le montage soit mal effectué, trop serré dans le logement de la porte (commandes emmmanchées à force par exemple), ce qui empêche la poignée de remonter, le ressort interne n'étant pas alors assez puissant. Mais ce n'est qu'une hypothèse ...
Car, d'autre part, j'ai déjà rencontré ce cas avec des serrures bas de gamme et très bon marché : Le seul fait de monter correctement la serrure en serrant bien les vis de fixation était suffisant pour déformer l'ensemble et coincer le ressort, nettement "faiblard" de surcroît. Le remède dans ce cas a été ... de dévisser un peu les vis de fixation !
Chaque ensemble de poignée nous a coûtée 7 euros, elles sont en bois brut.
La serrure à l'intérieur date des propriétaires précédents.
Faudrait-il changer le ressort alors qu'avec les anciennes poignées, ca fonctionnait bien ou bien rendre les poignées qu'on vient d'acheter?
merci encore,
lalalere
merci encore,
lalalere
Dans ce cas, si vos nouvelles poignées ne sont pas coincées quelque part, c'est qu'elles sont trop lourdes pour des serrures manifestement fatiguées ou de mauvaise qualité...
Changer les ressorts internes ? Oui, si vous savez le faire et que vous pouvez en acquérir des neufs, ce dont je doute...
Alors ?
- Soit que vous changez les serrures en gardant les poignées,
- Soit que vous changez les poignées pour remettre les anciennes qui convenaient, ou pour en remettre des similaires.
Que dire de plus ?
Alors ?
Que dire de plus ?
Peut-être que les nouvelles poignées sont elles trop serrées à leur plaque de propreté ???
Au niveau du poids, les anciennes sont plus lourdes !!!
Je désespère ...
Je désespère ...
Compte tenu de vos informations, il me semble maintenant que vos montages sont trop "serrés" de part et d'autre de chaque porte..
Essayez de faire fonctionner chaque poignée en ôtant la clavette de retenue sur l'axe carré (si c'est bien ce montage classique qui est utilisé).
Si le résultat est concluant (donc satisfaisant), il vous faudra décaler d'un cran le montage de la clavette, en mettant éventuellement des rondelles pour rattraper le jeu. Ou alors percer plus loin l'axe carré, si c'est possible... Ou "tirer le trou" à la lime aiguille...
Ca y est, nous avons la réponse :
Le pbm venait évidemment de la poignée trop serrée avec la plaque de protection.
Il faut donc démonter la poignée (ce qui n'est pas facile, car c'est pas vraiment fait pour être démonté) en enlevant la sorte de rondelle en forme de fer à cheval.
Ensuite on enlève la poignée de la plaque et avec de la toile emeri, on ponce légèrement le trou pour l'agrandir délicatement.
On remonte le tout, et la poignée fonctionne déjà bien mieux.
Une fois vissée sur la porte ca devrait marcher (je viens d'essayer avec une poignée ancienne couplée à la nouvelle bidouillée, et ca fonctionne à merveille).
En tout cas, merci à tous pour leurs avis de bricoleurs !
lalalere
lalalere
Bon, tant mieux si le problème est résolu.
Et tant que vous y êtes, graissez légèrement les parties frottantes, ça ne peut que favoriser le fonctionnement.
je ré-ouvre ce vieux sujet, car il m'arrive exactement la même chose, mais j'ai payer chaque poignée une 20aine d'euros, donc pas questions de les rendre, et je n'arrive pas a retirer la sorte de rondelle en forme de fer à cheval.
y a t'il un outils spécial pour faire cela ?
sinon changer les vieux mécanisme par des neufs va t'il réellement résoudre le problème ?
merci d'avance pour vos réponses
Voilà une suite inattendue d'un post qui a 5 ans !
La "rondelle" dont vous parlez est probablement un circlips, c'est à dire un ressort en forme de fer à cheval qui est inséré dans la "gorge" d'une pièce pour arrêter un mouvement coulissant.
En principe, cela se pose et se retire avec une pince spéciale à ergots dite évidemment "pince à circlips".
A moins que ce soit un circlips "simplifié" qui peut se retirer tout simplement en faisant un effort de levier avec par exemple un tournevis (sans le tordre ni le casser !).
Ceci étant, si vous avez le même problème que celui qui a été décrit à l'origine, voyez mes explications de l'époque ...
je vais m'orienter vers la pince circlips.
ps : j'ai le même problème sur une porte neuve, c'est comme même dommage de mettre le prix dans de belle poignée de porte et de devoir les démonté et les modifier...
ps 2 : j'ai bien lu les explications de l'époque, et ai déjà essayé tout ce qui est décrit; hormis l'ablation des circlips et le ponçage de la plaque de fixation.
qui risque d'ailleurs de ne pas être simple car c'est du métal brossé...
je vous tiendraient au courant de l'évolution, et merci pour la réponse rapide
petits achats réalisé.
après avoir retiré les circlips des deux côté (pour chaque poignée) et retiré pour chacune une petite rondelle ondulé; ça fonctionne déjà mieux mais c'est pas encore parfait, heureusement j'avais aussi prévue au magasin de bricolage d'acheté une serrure encastré de remplacement.
et donc après son remplacement + plus quelque modification de la porte au ciseau a bois puisque bien sur ça ne correspondait plus.
ça fonctionne parfaitement; pourvue que ça dure.
coût de l'opération : 20€ la poignée de porte + 7€ la pince a circlips + 14€ la nouvelle serrure encastré = 41€ pour une porte ça fait comme même cher...
heureusement que la pince a circlips me servira pour les autres portes...
mais bon comme quoi en rénovation on ne sait jamais pour combien on va en avoir a la fin
ps : j'ai 8 porte à la maison cout total de l'opération estimé à 265€ pour changé de style de poignée de porte lol
il existe des poignées de portes à bec de cane ou bouton ,avec un ressort incorporé, qui remonte la poignée en position haute , ainsi cela fait trois ressorts par porte,et on peut serrer normalement les vis traversantes
le PB de blocage vient parfois de la position plus ou moins précise des trous de passage du carré et des vis dans la porte, qu'il faut un peu ovaliser ;
mes poignées, trouvées en GSB, en laiton brossé , sont très efficaces, et cela ne fatigue plus le ressort intérieur de la serrure
un conseil, ne pas prendre le premier prix, par lot de douze , mais choisir du solide ,à la pièce
