Noir sur balatom
Noir sur balatom
J'ai constamment des traces de noir sur le balatom de la chambre, malgrés un nettoyage énergique, c'est très difficile à enlever, et ces traces reviennent peut de temps après. D'une odeur acide, c'est comme des champignons, l'isolation à été refaite entièrement, et le pavillon est sur sous-sol, l'aération semble bonne.
Question: est-ce-que la surface PVC de ce balatome attire les poussières? si oui, comment empêcher ce phénomène? Existe-t-il un produit pour cela?
Merci de me donner vos conseils et de me faire part de vos expériences.
Re: Noir sur balatom
Pour les champignons c'est normal. il à plu la chaleur est revenue toutes les conditions sont réunies pour une bonne cueillette <img src="icons/icon7.gif" alt=":-)" border=0 align=absmiddle>
y à t-il des champignons localement, sur toute la surface? N'y a t-il pas une fuite d'eau dans les sanitaires et qui se propage par le sol jusqu'à cette pièce?
Le ragréage était-il bien sec avant la pose du revêtement, ce revêtement est-il récent, ces tâches sont-elles apparue peu de temps après la pose ou au contraire longtemps après?
Si il y a champignons et des odeurs c'est qu'il y a certainement de l'humidité, généralement la poussière ne colle pas sur ce type de revêtement.
Réponse à Sergep:
Oui,il y a plus de champignons à certains endroits, principalement derriere les meubles, mais aussi en plein millieu ou l'on marche régulièrement.
Il n'y a pas de fuite d'eau: impossible à cet endroit, les canalisations passent dans le sous sol.
La chappe était parfaitement sèche au moment de la pose.
Le revêtement est neuf: nous avons remarqué qu'il était déjà sale au moment de la pose, normal peut-être !!!
Les taches sont apparues très peu de temps après la pose (8 jours ...)
L'odeur est uniquement quand on frotte et que l'on met son nez dessus.
Existe -t-il un produit pour supprimer ceci?
Merci sergep pour ta réponse si rapide de ce matin.
Il s'agit bien d'un problème d'humidité.
Il est possible que le revêtement ait pris l'humidité lors de son stockage. Les tâches peuvent se situer dans la couche d'usure pour les revêtements de petite qualité ou dans le support. Essayer de faire un essai avec de la pâte à polir type miror derrière un meuble.
si l'humidité est toujours présente les tâches réapparaîtront.
Je ne pense pas qu'il sagisse du balatome humide de par lui-même car il a été nettoyé, séché et stocké à l'abri; c'est un produit de bonne qualité(dans les 20 euros le m²), entièrement PVC, le nettoyage se fait souvent avec de la crème nettoyante, genre 'CIF crème' pour éviter d'enlever la couche brillante. Ce ne sont pas des taches mais plus des dépos en surface.
Mon idée serait d'essayer de mettre une autre couche de brillant, genre 'KLIR brillance' et de voir ce qui se passe!!!
Merci sergep de suivre mon problème. Nous arriverons certainement à trouver!
bonjour à tous,
çà va Serge?
ce type de moisissure part tres bien avec une mousse anticalcaire pour salle de bain apres avoir laisser agir pendant 5 min. pour le vernissage (si la partie est non visible) , une couche imperméabilisante pour tente de camping (vendue en bombe) peut suffir.
...juste quelques trucs....
çà va Serge?
Salut GP pas mal de boulot en ce moment sinon tout va bien, juste un peu de temps pour répondre sur ce forum.
Pour le problème de Fredo, il arrive parfois que des sachets d'emballage en plastique posés plusieurs jours sur le sol tâchent les revêtements en PVC.
Seulement ces tâches ne ressemblent pas tellement à des champignons <img src="icons/icon9.gif" alt=":-(" border=0 align=absmiddle>
Pour gpif: Je pense plutôt à une bombe anti moisisssures, qu'une anti calcaire, bien que je pense que celle-ci doit faire parfois les deux fonctions.
Salut à tous!
Salut à tous!
