Amiante dans conduit de cheminée
				christophe1388
Je suis sur le point d'acheter une maison dans le 28, cette maison date des années 60.
Je passe par "une agence".
Seulement, il y a de l'amiante tout autour du conduit de cheminée, selon l'agence c'est très bien isolé donc aucun risque. MAis je suis un peu sceptique et je souhaiterais avoir votre avis.
Cela est-il risqué?! (J'ai un enfant de 2ans)
Si c'est risqué, quel recours je vais avoir?!
Merci de votre aide.
D'abord, le nom de cette agence a été supprimé dans votre texte, ce n'est pas permis ici.
Quant à vos soucis, je les comprend, car l'amiante présente en effet le risque de libérer des particules fines comme des aiguilles que l'on peut respier et qui "attaquent" les voies respiratoires par leur agressivité.
Par contre, c'est évidemment un excellent isolant thermique ...
Reste donc à savoir, dans votre cas, si ce calfeutrage à l'amiante dégage ces fibres ? Assez souvent, l'amiante utilisée pour cet usage n'est pas "contenue" (enveloppée, enrobée ...). Donc, il peut y avoir un risque immédiat et certain, reste à savoir si la cheminée traverse directement les "pièces à vivre" ?
En l'absence de précisions, je dirais que, si c'était moi, je retirerais cette amiante (avec un masque) que je remplacerais par un autre isolant plus écologique, par exemple de la laine de roche (mais il y en a d'autres).
				christophe1388
Bonjour Totor,
Le conduit de cheminée passe dans les murs et donc ne traverse pas les pièces à vivre.
Concernant le calfeutrage, je ne pense pas qu'il dégage les fibres de l'amiante mais je vais demander confirmation.
Et si j'enlève l'amiante moi même, je ne risque rien d'un point de vue cutanée? Y'a t-il un masque spécial pour l'amiante?
Pour finir, il est préférable de mettre de la laine de roche ou bien du chanvre?
Merci bien !
Merci bien !
Dans la mesure où le conduit passe dans les murs, il n'y a aucun risque que l'amiante se retrouve à l'air libre et partant provoque une quelconque pollution.
Je laisserais personnellement les choses en l'état d'autant plus que l'amiante est un excellent isolant.
Si par contre vous envisagez de revendre votre maison dans un avenir plus ou moins proche, vous pouvez suivre les conseils de Totor, à qui j'adresse un amical bonjour au passage. Mais à mon avis, cela risque d'occasionner des travaux assez importants.
				christophe1388
amiante
pour information, retirer de l'amiante avec un masque comme préconisé par Totor est aussi dangereux que sans masque.
Les particules d'amiante sont très fines: C'est pourquoi son enlèvement se fait avec appareil respiratoire. (avec u masque, vous respirez autant de particules d'amiante. Le masque ne sert qu'à vous rassurer...)
En plus, faire ça va en déposer partout dans la maison et élever la concentration.
Personnellement, je ne resterais pas avec de l'amiante autour de la cheminée si elle se trouve dans les pièces à vivre.
Mais je ne l'enleverais pas moi-même ou alors avec appareil adapté.
Cependant, Sociétés spécialisées sont très chères et élimination des déchets en décharge contrôlée: très cher aussi.
Amiante est un véritable poison insidieux: Vous ne verrez pas les fibres.
barnum numbar
						Bonjour   ,
A tout prendre, choisissez la laine de bois, ou le chanvre, la laine de roche est dangereuse , au même titre que la laine de verre si elle n'est pas confinée je n'ai plus l'article sous la main, mais à part le fait qu'il s'agit d'un très bon isolant thermique et acoustique, si celui-ci n'est pas confiné derrière du placo-plâtre par exemple, il vaut mieux éviter..
 ,A tout prendre, choisissez la laine de bois, ou le chanvre, la laine de roche est dangereuse , au même titre que la laine de verre si elle n'est pas confinée je n'ai plus l'article sous la main, mais à part le fait qu'il s'agit d'un très bon isolant thermique et acoustique, si celui-ci n'est pas confiné derrière du placo-plâtre par exemple, il vaut mieux éviter..
Jouhandeau (Marcel)
Il y a sur internet de nombreux sites qui traitent de ce sujet (isolation thermique d'un conduit de cheminée).
Par exemple, vous constaterez qu'il y a des normes à respecter et des conseils avisés de professionnels et de fabricants pour réaliser cette isolation (qui sera confinée dans votre cas, puisque noyée derrière des murs).
Dans les produits proposés, j'ai retenu la laine de verre en "billes" et, encore mieux (c'est connu) la laine de roche si possible compactée.
Par contre, toute isolation qui ne peut résister à 500 degrés ou plus (comme du bois et tout produit végétal brut) ne peut convenir, cela me semble évident.
