j'envisage de supprimer le mur porteur( en brique) qui sépare le milieu de la maison. Il tient les poutres de la charpente. Elles reposent de manière biseautée sur ce mur porteur.
Pour cela , je souhaite remplacer le mur par un poteau sur lequel reposeront 2 poutres qui soutiendront les poutres de la charpente.
De plus , ce poteau doit également soutenir les poutres qui supporteront le premier étage sous comble.
Les dimensions :
mur 8m x 0.15 m ( épaisseur ) , hauteur au faitage : ~5m.
Je suis indécis sur le choix du matériau du poteau : béton , métal , bois
Compte tenu de la technicité de l'opération : est-il préférable de faire appel à un professionnel ou cela vous parait-il réalisable et quel matériau serait le plus 'simple' à mettre en œuvre.
Merci d'avance pour vos réponses.
suppression mur porteur
mur porteur
bonjour cagnouc
techniquement tout est possible
mais il faut au préalable s'assurer que le poteau reposera sur quelque chose apte à reprendre les charges qu'il apportera
pendant les travaux il faudra étayer la partie supérieure - sur quoi reposeront les étais ?
à priori les charges à reprendre seront importantes (charpente + plancher) - il serait bon de faire un calcul de ces charges
pour le poteau tout est possible - un poteau en bois de très bonne qualité de 30 X 30 peut supporter environ 50 tonnes....mais on peut aussi le faire en métal ou en béton
il en est de même de la poutre - béton ou métal - souvent le choix est dicté par les conditions d'éxécution et les délais imposés (la réalisation d'une poutre en béton sera plus longue que la mise en place d'une poutre métallique)
une telle réalisation demande une préparation très fine complétée d'une étude sérieuse et aprés beaucoup de matériel (étaiement, mise en place, etc....)
c'est réalisable par un bricoleur bien équipé qui a en plus de bonnes connaissances et une certaine expérience en travaux de gros oeuvres - à vous de voir - sinon faites appel à une entreprise sérieuse et exigez d'elle une note de calcul
pour des travaux touchant à la structure du bâtiment, il est préférable de faire faire des calculs par un architecte puis de faire les rtavaux sur ses conseils
ou de prendre une entreprise générale qui doit savoir faier ce travail
Au moins, tu seras assuré en décennale en cas de déformation, ....
barnum numbar
