Enduit et sous-couche
jeancel
Message par jeancel »
j’ai enduit mes murs ( murs platre brut )
ensuitej’ai passé une sous-couche seulement il reste quelques petites marques
est ce que je doit passer une couche d’enduit de lissage sur la sous-couche ou bien appliquer ma premiere couche de finition sur la sous-couche et enduire aprés?
Bon week-end
Sergep
Message par Sergep »
Après avoir enduit de grandes surfaces, il y a toujours des révisions à effectuer.
La sous-couche fait ressortir les défauts, que vous allez reprendre avec un enduit mixte, puis poncer. Je conseille d'appliquer une sous couche sur les reprises d'enduit. En effet, avec certaines peintures de finition, les retouches peuvent se voir.
Sergep
jeancel
Bonsoir
merci pour ces conseils
Bonne continuation.
