Spot a encastrer
andre
Spot a encastrer
Message par andre »
Je veux encastrer des spots 12V dans un faux plafond , muni de laine de verre. Est ce réalisable et que dois je faire ??
Merci pour votre aide
JL
Re: Spot a encastrer
Message par JL »
Il faut aérer au maximum à l'emplacement du spot et du transfo c'est à dire
pousser la laine verre ou la maintenir en hauteur en la compressant un peu avec
des tasseaux, par exemple.
J'ai eu le cas et ça à bien marché sauf un qui était mal aéré et le transfo à grillé. J'ai
ménagé le maximum de place et utilisé un transfo électronique Osram me semble
-t'il, qui possède les mêmes caractéristiques que les transfos ferromagnétiques et
qui m'a permis de l'utiliser avec le variateur existant. Les transfos électroniques ont
l'avantage de moins chauffer et de ne pas laisser de traces noires sur le plafond à
la longue. Mais n'utilisez que des transfos électroniques de qualité avec des
protections surchauffe et Court-circuit intégrées.
JL
