Je suis en train de détapisser une pièce et je me prends la tête pour démonter l’interrupteur.
Voici la description de la bête : encastré, plastique blanc, carré, taille normale par rapport à ceux d’aujourd’hui, il est constitué de deux parties : un pourtour étroit et l’intérieur, d’un seul morceau, qui est la « bascule » qu’il faut presser. Il y a un voyant lumineux. C’est un engin assez commun, mais pas récent. Voilà, j’espère que vous visualisez.
Sur le net et dans les livres de brico je lis partout qu’il faut retirer le dessus pour pouvoir enlever les vis. Mais qu’est-ce qu’il faut que j’enlève dans le mien ? Le pourtour ? La bascule ? Je n’ose pas forcer au tournevis car c’est solidement fixé, je me demande si ce n’est pas collé…
Merci de votre aide !
Démonter interrupteur électrique
- bernardlimont
- Contact :
Bonjour.
J'ai un type d'interrupteur chez moi qui ressemblerait à ce que vous décrivez. Dans ce cas, le démontage est relativement simple. Il n'y a que la partie basculante de l'interrupteur à retirer pour accéder aux vis de fixation: voici comment
Interrupteur
Walter, c'est tout à fait ça mon interrupteur. Je vais donc faire comme tu dis.
Merci à tous deux de vos conseils !
