Extension pour faire une salle de bain
Bonjour à tous, je suis nouveau sur le site et complétement novice.
Je viens de visiter une ancienne maison en pierre à laquelle il a été réalisé sur le côté une petite extension en parpaings.
Cette extension devait recevoir la future salle de bain.
Il n'y a pas de dalle de faite, les parpaings semblent avoir été montés à même le sol ?
Cela risque t il de faire travailler les murs ?
Merci par avance.
Merci par avance.
Bonjour.
Si d'après ce que vous nous rapportez, l'intérieur de l'extension semble être en terre battue (pas de dalle !) il est relativement facile de voir si les parpaings des murs reposent sur une fondation ou non. Il suffit pour cela de creuser de quelques dizaines de centimètres à un endroit pour trouver le bas du mur.
Une photo un peu plus détaillée et éventuellement un plan détaillé situant cette extension, serait une aide précieuse pour vous donner un avis plus technique.
Assurez-vous impérativement dans un premier temps de l'existence de fondations. Ainsi que je l'ai signalé dans mon premier message, il suffit de creuser à un endroit sur quelques dizaines de centimètres (un trou de 30x30 est suffisant) et vous devriez tomber sur les fondations.
Il vous faudra ensuite prévoir les écoulements et éventuellement l'alimentation d'eau (sauf si celle-ci est prévue entre doublage et mur)
Si vous envisagez l'installation d'un WC, prévoyez une évacuation séparée des eaux et éventuellement une mise à l'air de cet l'écoulement.
Avant de couler une dalle, mettez en place un radier de cailloux sur lequel vous poserez un polyane pour éviter les remontées humides et faites remonter ce film sur une dizaine de centimètres le long des murs.
Enfin, n'hésitez pas à intervenir sur le forum si vous avez besoin de conseils.
Bon courage et bon bricolage.
