escalier
hadoc
Message par hadoc »
vous pouvez tenter les chevilles chimiques
le béton cellulaire étant assez friable , il faut un bon trou, l'idéal serait que le trou soit plus large au fond qu'à l'entrée
pour cela, il faut faire bouger la perceuse peu à peu ,latéralement en tous sens
tout en maintenant la mèche dans le trou d' une plaque métallique immobilisée sur l'emplacement du trou
Bonjour.
Pour fixer des chevilles dans le béton cellulaire, j'ai percé un trou d'un diamètre supérieur à celui de la cheville que j'ai ensuite mis en place en garnissant le trou à refus avec la colle qui m'a servi à monter mes plaques. Il est impératif de poser des chevilles assez longues et d'attendre le séchage complet de la colle avant utilisation.
Pour ma part, ça tient toujours :D
bernardlimont
Message par bernardlimont »
Ce sont les marches ou le limon que tu souhaites fixer sur ton mur ?
En principe, les marches sont fixées dans les deux limons et c'est lui qu'on fixe au mur.
Ou alors, c'est un escalier constitué de caissons ?
Bonne journée (ou soirée)
Bernard (du Nord)
