Isolation avec panneaux en polyuréthanne injecté
slaunaire
Message par slaunaire »
Je cherche à isoler au max (en intérieur, les 4 murs et le plafond) 1 local de 20 m², hauteur de plancher 2 m.
Ce local donne sur l’extérieur, avec des murs à moitié enterré. Toit terrasse. Et j’habite Valence, avec donc de fortes amplitudes thermiques.
Après avoir cherché des solutions ds le commerce, j’envisage de me fournir chez 1 ami qui fabrique des surgélateurs. Il me propose de me fournir des panneaux composés de :
- tôle inox 6/10eme,
- mousse en polyuréthanne injecté épaisseur 80 ou 110 mm densité 45 kg/m3,
- tôle inox 6/10eme laquée.
Mon idée est dc de recouvrir murs intérieurs et plafond de ces produits.
Question : quelle est l’intérêt de cette solution et quelle performance puis-je en attendre (comparativement à des solutions laine de roche + BA13 ou autres solutions du commerce).
Merci,
Sebastien.
Demandez la résistance thermique de ces panneaux (valeur officielle) et comparez-là à celle des autres produits d'isolement, si possible à épaisseur égale. Cela vous permettra de connaître leur efficacité.
D'autre part, je ne vois pas du tout l'intérêt des "tôles en inox" de chaque côté (pour l'isolation thermique d'une habitation), à part sans doute la tenue mécanique des panneaux ?
thomasc
Message par thomasc »
Attention, il me semble que l'isolation d'un toit terrasse par l'interieur est proscrite... (risque de dégats importants en cas de fissure et de fuite)
