Mon objectif : remédier à un petit souci d'isolation de ma fenêtre coulissante au niveau du rail de roulement.
Après démontage première constatation concernant la fenêtre : il n'y a pas de joint, et la partie basse de la fenêtre n'est pas plane sur la longueur. Les deux montants verticaux sont 1 à 2 mm plus bas que la partie horizontale.
Peux-t-on coller un joint plat sous la fenêtre ?
Merci d'avance pour vos conseils .
