réducteur de pression et pression eau importante
raoulpetite
J'ai un problème de pression d'eau dans ma maison. Je l'ai mesurée à 6 bar avec un mano.
Le réducteur de pression installé par le plombier est un petit réducteur du type de ceux qu'on installe pour un appareil isolé comme un chauffe-eau par exemple.
Mais chez moi, il est installé juste après la vanne générale d'alim en eau de la maison.
J'aurais voulu savoir s'il est normal d'avoir un si petit réducteur en entrée de tout le circuit d'eau d'une maison ?
Merci par avance
Merci par avance
Ce qui compte, ce ne sont pas les dimensions physiques du réducteur mais plutôt son efficacité.
Puisque vous pouvez mesurer la pression de sortie, un conseil : Faites donc diverses mesures avec des débits différents, du minimum jusqu'au maximum, cela vous permettra de connaître cette efficacité.
Au fait, quel est le réglage de la pression de sortie ? Car la plupart des réducteurs sont réglables - ajustage à effectuer toujours avec un débit. En principe, on ajuste entre 3 ou 4 Bars ...
raoulpetite
En fait le problème est plus compliqué que ne le laisse paraître mon post précédent où je ne posais que la question qui me turlupine pour le moment.
En fait, si j'ai mesuré la pression, c'est que j'ai des soucis.
Je me suis aperçu (avec beaucoup de retard hélàs) que le groupe de sécurité de mon chauffe-eau perdait de l'eau même hors-chauffe. Je l'ai donc remplaçé. La fuite a continué. Donc si ce n'était pas le groupe, c'est que la pression dans mon circuit est trop haute ... D'où la mesure.
En tout état de cause, il est clair que la pression dans le réseau diminue quand il y a du débit, mais la pression statique est trop forte pour un groupe de sécurité de chauffe-eau.
Quant à régler le réducteur, le plombier l'a placé de telle sorte que le réglage est inaccessible. Tant bien même que la pression est de 6 bars, je pense plutôt que le réducteur est HS.
Concernant la taille du réducteur, j'imagine que plus il est gros, plus il peut laisser passer un débit important pour une pression donnée. (Sinon, pourquoi trouverait-on dans le commerce différente taille de réducteur)
Je pose ces questions car quitte à changer le réducteur, je préfère le changer vers un dispositif optimal.
raoulpetite
Bon, merci pour vos réponses ... Je commence à y voir plus clair grace à ce doc http://www.wattsindustries.com/images1/ ... rdp_fr.pdf ... Bon, j'ai pas d'action dans cette boîte, c'est juste pour voir les différences de courbe de perte de charge entre un réducteur pour appareil isolé (redufix ... En l'occurrence, c'est celui qui est monté chez moi) et un réducteur pour une maison (le precisio) ... Je laisse au modérateur le soin d'enlever le lien ou pas.
Le fait est que pour le petit réducteur la perte de charge devient rapidement importante quand le débit monte (0.8 bar pour 10 L/min) alors qu'avec le plus gros, la perte de charge est de 0.8 bar à 45 L/min ! Donc on peut demander des débits importants sur plusieurs points à la fois avec le gros pas avec le petit . Mes qq connaissances en hydraulique me font penser que ces différences sont directement liées à la dimension des appareils (des restrictions que voit le flux d'eau)
On se doutera que la performance maximale est directement liée a la taille.
Mais quand c'est coincé, c'est coincé. Et ca ne fait plus effet sur la pression maxi.
Donc a vous de voir pour la suite des operations; essayer de changer le réglage et une fois que la fonctionnalité est assuré, estimation de la performance par rapport au besoin.
Courage
Courage
