Thermostat pour réfrigérateur arthur martin ar8015B
promece
Message par promece »
Bonjour ,
Mon réfrigérateur (Arthur marti ar8015B2 portes ) est tombé en panne, diagnostic : le thermostat. (rando K 59 P1734)
Je le commande et le recois après 2 semaines.
Par contre impossible de le remonter.
Le démontage de l'ancien s'est bien déroulé et les "sondes" sont de même longueur.
La nouvelle sonde est même légèrement plus fine.
Par contre, elle bloque à mi-parcours sans raison apparente.
Quelqu'un a-t-il déjà eu ce problème ?
Existe-t-il une "astuce " de montage ?
merci de vos réponses
hadoc
Message par hadoc »
la sonde est mise en place au montage, dans l'isolant ,avant la carrosserie ,je suppose ;
soit vous pouvez démonter la carrosserie, soit il faut "faire le passage" avec un tube de plastique par exemple, dans lequel ensuite la sonde sera glissée
