Déplacer un robinet extérieur
EH
Message par EH »
Je dois changer de place un robinet extérieur. Un vendeur m'a conseillé de faire de la soudure et un autre (magasin concurrent) me dit qu'un simple raccord (olive) suffit. Il s'agit d'une canalisation 14 mm située dehors et donc, sensible au gel. A ce sujet, une fois la rallonge (tuyau) en cuivre posée, faut-il l'isoler et avec QUOI ?
Gpif
Re: Déplacer un robinet extérieur
Message par Gpif »
je vous conseille de braser (souder) . Le raccord olive ou bicone fonctionne bien mais il faudra faire attention le jour ou le robinet devra etre changé; Le raccord olive ne supporte pas de grandes déformations ( tortion). Isolez votre tyuau avec des isolants creux en mousse (comme un tube) du diametre de votre tuyau, en vente dans toutes les GSB.
EH
Message par EH »
Merci Gpif. Précision : en fait, je coupe le tuyau existant et raccorde un tuyau droit de 4 mètres avec un raccord olive puis réinstalle le robinet au bout de ces 4 mètres.
Par contre, l'endroit où se trouvera le raccord olive sera inaccessible !
Enfin je ne suis pas équipé pour souder et n'ai jamais pratiqué <img src="icons/icon9.gif" alt=":-(" border=0 align=absmiddle>
Effectuer une brasure forte genre cuivre/phosphore ou "à l'argent" (surtout pas une "tendre" à l'étain) n'est pas difficile à bien réaliser.
Mais si cela vous fait peur, faites appel à un bon professionnel, car monter un raccord olive en encastré non accessible ne me paraît pas recommandable...
