renovation de mur en galets du gave pyrénée atlantique
nat64
Message par nat64 »
bonjour je souhaite rénover les murs intérieur extérieur d'une maison sur trois niveau.les murs intérieur sont tous recouverts de platre, j'aimerais mettre en valeur les pierres .
comment refaire les joints?
esque la technique est identique pour l'extérieur
merci
gilles.gauthier
Message par gilles.gauthier »
Mettre en valeur la pierre nécessite:
-déposer l'ensemble du revêtement actuel
-creuser les joints par moyen mécanique ou à la pointerolle
-laver le support
Un sablage complémentaire est souvent nécessaire pour éliminer ce qui ne peut être éliminé par les actions précédentes
Deuxième phase:
Rejointoyer en creux ou à pierres vues (joint en affleurement ou recouvrement partiel des pierres)
a/si le support intérieur n'est pas soumis à des infiltrations,transfert latéraux ou remontées capillaires,le liant du mortier sera de la chaux aérienne (type cl 90) ou hydraulique (de type nhl 3,5)
b/le liant en extérieur sera de la chaux nhl 3,5
Pour ce qui est de la mise en oeuvre ,autant en intérieur qu'en extérieur:
1/gobetis d'accroche et de liaisonsur le joint en creux
2/remplissage avec le mortier
3/jointoyage de finition(qui suppose brossage des pierres à l'avancement)
Disposeriez vous de quelques photos pour mieux apprécier la question?
A disposition pour renseignements complémentaires éventuels.
nat64
reponse
Message par nat64 »
gilles.gauthier a écrit :Bonjour,
-laver le support
Deuxième phase:
merci pour c'est premier éléments je joint dés photos lundi ,merci encore bonne soirée a vous
