Problème de cumulus et production d'eau chaude
edan01
Message par edan01 »
je vous contacte parce que j'ai un souci d'eau chaude.
Mon cumulus de 200 l ne faisait plus d'eau chaude. J'ai changé le contacteur HP/HC il y a 3 semaines. L'eau chaude est revenue mais:
- elle n'est plus aussi chaude qu'avant
- je dois faire couler longtemps et mettre le robinet à fond sur chaud pour avoir de l'eau chaude
- dès que je ferme le robinet et que je l'ouvre à nouveau, c'est d'abord beaucoup d'eau froide qui arrive avant de retrouver la chaude.
Mon cumulus a 3 ans. C'est moi qui l'ai changé. Jusqu'à cette panne récente, il a fait de l'eau très chaude. Il fallait être prudent avant d'y mettre les mains. Et l'eau chaude arrivait tout de suite au robinet et quand je fermais et rouvrais les robinets je n'avais pas à faire couler plein d'eau froide avant d'avoir à nouveau l'eau chaude.
D'où pensez-vous s'il vous plaît que cela peut venir? Dois-je changer à nouveau le contacteur HP/HC? Mon cumulus a 3 ans, est-il déjà fichu?
Merci pour votre aide.
xavinou
Message par xavinou »
Peut etre avez vous bougé le réglage du thermostat du cumulus quand vous avez recherché l'origine de la panne ?
edan01
Bonsoir xavinou,
en effet j'ai touché au réglage du thermostat, mais je l'ai remis en position max, comme je l'avais initialement trouvé.
J'ai contrôlé plusieurs fois et le thermostat est sur la position max.
Non, pas de panique, votre cumulus n'est pas obligatoirement fichu.
Questions :
- Si vous avez plusieurs robinets alimentés en eau chaude, est-ce que c'est la même chose sur chaque ?
- Comment l'eau chaude est distribuée ? J'explique : Par un seul tuyau qui se termine à chaque robinet ou par une "boucle" dans laquelle l'eau chaude circule en permanence grâce à un "circulateur" - sorte de pompe (ce qui permet d'avoir l'eau chaude immédiatement à l'ouverture) ?
En attendant votre réponse, je vous signale que ce genre de difficulté provient parfois (je dis bien parfois) d'une fissure voire d'une rupture du tuyau de puisage interne vertical de l'eau chaude (nommé "came" ou "canne de puisage" par certains) en partie haute du ballon, dans le cas où la sortie eau chaude est évidemment en bas du ballon.
edan01
Bonjour Totor,
J'ai 4 robinets qui reçoivent de l'eau chaude:
- le robinet de la douche est le plus rapide pour donner de l'eau chaude et même très chaude si ouvert à fond
- les deux robinets des lavabos de salle d'eau, juste à côté de la douche mettent un peu plus de temps à donner de l'eau chaude, mais pas aussi chaude que celle de la douche.
- le robinet de la cuisine est le plus long, même assez long à donner de l'eau chaude, ouvert à fond, on y laisse facilement la main dessous. Il est situé dans la pièce qui jouxte la salle d'eau et il est disposé juste derrière les robinets des lavabos de la salle d'eau, séparé le mur (cloison de 10 cm).
Je ne sais pas comment l'eau est distribuée; il me semble que la même arrivée sert tous les robinets.
xavinou
Bonsoir
J'y pense, c'est peut etre le thermostat du cumulus qui restait collé et il s'est décollé quand vous l'avez manipulé.(c'est arrivé chez ma fille, il a fallu le changer) Ce qui donnait une chauffe continue, vous aviez de l'eau très chaude.
Aujourd'hui, il commute normalement et donc l'eau est moins chaude. Vous vous étiez peut etre aperçu d'écoulements importants au groupe de sécurité, qui on cessé maintenant.
edan01
Comment puis-je savoir s'il s'agit du thermostat ou d'autre chose?
Je suppose qu'il est possible de commander un autre thermostat. Mais si ce n'est pas ça, je l'aurai changé pour rien. Par ailleurs je ne sais pas comment on le change. Dois-je vidanger avant le cumulus?
Et je ne comprends pas pourquoi une panne du contacteur HP/HC aurait entraîné une panne du thermostat.
Ou alors il y aurait 2 pannes ! mon cumulus n'a que 3 ans!
Au fait puis-je faire jouer une garantie?
edan01
Je suis toujours empétré avec mon cumulus;
Plus personne n'a d'idée? ça me fait mal qd même de me dire qu'il va falloir que je le change après 3 ans seulement...
