quelle douille choisir?
Lince
Message par Lince »
bonjour à tous je me présente je m'appelle Fedor et j'ai très honte d'être aussi ignorant et venir sur ce forum pour vous déranger , mais je ne sais pas à qui demander de l'aide car tout le monde travaille en ce moment je dois acheter une douille et je ne sais pas lequel j'ai vu pas mal sur ce site: http://www.twenga.fr/dir-Jardin-et-Bric ... ouille-E27 mais j'aimerai savoir si je dois l'acheter en porcelaine ou en laiton et quel est la différence , il existe des marques fiables? et quels genre de marque je ne dois absolument pas acheter, aide moi s'il vous plait. Merci beaucoup
Bonjour Lince,
D'abord, n'ayez pas honte de ne pas savoir, nous avons TOUS des lacunes ! (heureusement !)
Donc, vous voulez un conseil pour acheter une douille pour une lampe à culot à vis E 27.
Cela dépend de la puissance de cette lampe (en Watts) et du lieu d'usage : intérieur ou extérieur.
Il faut aussi savoir si cette douille retiendra un élément supplémentaire comme un abat jour (bague supplémentaire autour de la douille).
Pratiquement toutes les douilles sont équipées à l'arrière d'un filetage normalisé pour leur fixation.
Sans connaître ces pécisions, une douille en laiton convient généralement pour un usage intérieur avec une puissance maximale de 100 voire 150 Watts.
Au delà, prendre de la céramique.
Une douille avec un corps en plastique est surtout destinée à une faible puissance (60 W max par exemple), elle est peu onéreuse, légère et parfois un peu fragile.
Les douilles vendues en boutiques spécialisées (luminaires) et en GSB sont généralement de bonne qualité.
Attention au montage : La plupart de ces douilles sont munies d'un ergot interne qui empêche un démontage facile, afin de ne pas provoquer un dévissage des 2 parties de la douille en dévissant une lampe ! Alors ne pas visser prématurément les 2 parties non raccodées ...
