bonjour blanchoune
un gros travail
ouvrir une trémie ? en quoi est constitué le plancher actuel ?
si ce sont des solives en bois c'est relativement facile, s'il le plancher est en béton c'est un très gros travail qui necessite une étude préalable
agrandir une ouverture ? c'est également un gros travail - en quel matériau sont les murs ?
dans ce genre de travail il faut travailler comme en neuf
1 - gros oeuvre, 2 - passage des canalisations et gaines, 3 - huisseries, 4 - plafonds et cloisons, 5 - sols et la suiite.....
Renovation de ma cave en chambre.
aménagement de cave
rénovation
il faudrait connaître la configuration des lieux, mais je pense que l'isolation doit se faire après la création de la trémie
Quand tu parle d'isolation du sol - lequel ?
si c'est celui de la future chambre, si le sol est bétonné et qu'il n'y a pas de problème d'humidité, je mettrai 10 cm de polystyrène haute densité, puis des plaques d'OSB en 16 mm et enfin un parquet flottant
tout cet attirail est très facile à poser, avec peu de matériel
